Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 210 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Nächste
BeitragVerfasst: 04.08.2010, 16:37
Nicht gleich groß bzw passen ni ht recht so zusammen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 04.08.2010, 16:43
Stimmt, ist aber nicht das, was ich meinte :wink: . Das mit der grösse oder passgenauigkeit wird mit der Saumnaht beglichen...
Weitere Ideen?
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 04.08.2010, 17:08
Hier noch ein Tipp:
Grins
E-Max
BeitragVerfasst: 04.08.2010, 17:23
Ooooch, ihr seid ja mal Ratefaul...!! :D
Löse ich halt auf:
Beim Druck der Schnittmuster kam auch ein kleiner Übersichtsplan aus dem Drucker.
Um die Eigenschaften des Stoffes zu testen, dachte ich, bau ich mir einen Mini-mini-Gleitschirm aus Musterstoff und dem Übersichtsplan.
Muss halt alles von hand nähen...
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 04.08.2010, 19:20
jöööö :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 04.08.2010, 23:28
Öpfeli hat geschrieben:
jöööö :D
:wink: :D
So, die eine Hälfte des Test-Mini-Paragliders ist zusammengenäht.
Die Elemente der zweiten Obersegelhälfte habe ich auch mit dem Lötkolben ausgeschnitten.
Die Technik mit dem Lötkolben ist Spitze und funktioniert einwandfrei. Einfach die Schablone auflegen und mit dem Lötkolben nachzeichnen.
Das Nähen von Hand ist Mühsam, geht in dieser grösse aber tipptopp. Den grossen Schirm nähe ich selbstverständlich mit der Maschine ;)
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 05.08.2010, 05:57
Machst du den noch richtig fertig oder wars das jetzt
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 05.08.2010, 07:39
Na was denkst Du?! :wink:
Natürlich will ich den fertig machen, danach mit dem grossen starten. Für heute jedoch will ich mich auf meine Helis konzentrieren, schliesslich sollen die am Treffen Fliegen und auch nach etwas aussehen. :wink:
E-Max
BeitragVerfasst: 05.08.2010, 10:25
Habe fürs treffen nur gehoft das du ihn mitbringst den kleinen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 05.08.2010, 11:58
Ich weiss nicht, ob es reicht, ihn bis zum treffen fertig zu machen, denn da ist ja noch die Bo, welche noch einiges an Arbeit mit sich bringt.
Den grossen, flugfähigen Schirm werde ich definitif nicht fertig haben, bis dann...
Aber ich spute mich... (Da bin ich mal Arbeitslos, hab aber stress wie Sau :wink: )
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 05.08.2010, 22:07
So, das Obersegel ist bis auf die Randsäumung fertig genäht - au, meine Finger ;)
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 07:58
Du sollsch do ned med demm gloana Fitzlglomp romschbeela, Bua!
Schaug liaba noo, dass'd deine rooda Debbichglobbfa nobrinsch, damit ebbes zom fladdra hosch aufm Dreffn.
Greizgruzifix, elles mosch deane Doblerone-Schlägga vorschnäble!
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 10:09
Scho guet, Jack, i ha da so mis Konzept, Paraglider isch aus Belonig weni wider e Bouschritt ar Bo gmacht ha :wink: :D :shock:
Vo Wäge Toblerone-Schläcker, pha!! :twisted:
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 12:59
Soso, jetzt schon Belohnungen für einen Quirl, der noch nichtmal fliegt - und dann auch noch selbstständig erteilt und noch nichtmal 3-eckig - jetzt gehts los! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 13:10
Das hab ich mir doch verdient :cry:
:D
E-Max
RC Paraglider, die zwote...
Autor: highfly
