Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 210 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Nächste
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 13:14
Nagued, griggsch ois Toblerone-Happi, ab'r dänn ischs fei gued! :lol:
BeitragVerfasst: 11.08.2010, 14:23
Nun verwebe ich die Beschreibung zum Mini-mini-Paraglider (ca 25cm) und zum Mini-Paraglider "Acro" (250cm) etwas, denn mit dem "grossen Schirm hab ich nun auch begonnen - als Abwechslung zum Bo-Bau.
Also: Den Mini-mini-Schirm fertige ich nun jeweils im Rahmen einer "Bettlektüre". LapTop auf das Side-Board, einen guten Film, etwas zum Naschen (NICHT WAS IHR DENKT :roll: ) und Nadel und Faden.
So wurde Ober- und Untersegel fertig genäht und auf der einen Seite des Obersegels die Rippen angenäht. Nun noch die Rippen auf der anderen Seite und das Untersegel angenäht, und das Miniautir-Muster ist fertig...
Beim grossen Schirm begann ich, nachdem die Schnittmuster ja ausgeschnitten sind, mit dem Ausschneiden der Stoffbahnen.
Hierzu legte ich jeweils ein Schnittmuster auf den RipStopp-Stoff und zeichnete mit dem heissen Lötkolben die Kontur nach. Der Stoff schmilzt sofort und es entsteht ein schön versiegelter Rand.
Positiv an diesem Verfahren ist zudem, dass sich der Stoff natürlich auch leicht an das Muster anschweisst. So kann der Papierbogen mitsamt Stoffbahn ausgehoben werden.
Da sich die weiteren Linien und Masse nun natürlich auf der Oberseite des papier befinden, muss ich mir eine Fläche suchen, die hinterleuchtet ist, damit die Linien durchschimmern und ich sie so auf den Stoff übertragen kann. Dazu eignet sich hervorragend ein Fenster.
Bei der gespiegelten version (Der schirm ist ja links und rechts Spiegelverkehrt genaugleich aufgebaut) ist das dann kein Problem, da die Seite mit den Linien nun auf dem Stoff aufliegt und so durch diesen durchschimmert.
Von meiner Mutter konnte ich mir die - schon in die Jahre gekommene, aber immer noch 1A funktionierende - Nähmaschine ausborgen.
Nach kurzer Einführung in Verbindung mit einem guten Mittagessen, machte ich mich an die ersten Nähversuche.
Die komplizierte Nählinie der ersten Stoffbahnen liessen mich schon etwas schwitzen, aber nach dem Auftrennen einer ganzen Naht, mehrmaligem wiederansetzen der Nadel, wuchs der Stoff nach und nach zu einem ganzen Segel. Damit mir die Nähte nicht wieder aufgingen, vernähte ich sie jeweils am Anfang und am Ende jeden Durchgangs indem ich vor, zurück und wieder vor nähte.
Eigentlich wollte ich nach erreichen des halben Schirms aufhören (war schliesslich schon 23.00h), doch dann hats mich gepackt und um 0.30h war das Obersegel fertig.
Vom Beginn des Ausschneidens der Stoffbahnen, bis zum Fertigen Obersegel sind nur wenige Stunden vergangen.
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 11.08.2010, 15:54
#Klasse :D
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 11.08.2010, 18:09
Danke!
Vielleicht nehm ich den schirm auch mit ans Treffen - falls er soweit fertig wird, dass er nach Paraglider aussieht. Kann ja am WE die Seillängen anpassen - aber eben, nur wenns reicht...
E-Max
BeitragVerfasst: 11.08.2010, 19:25
Toll,an was du dich alles rantraust :o :o :o
Ich werds mit Spannung weiterverfolgen.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 13:57
ENDLICH WIEDER ZEIT ZUM NÄHEN!!!
@kawa-zx9r: Der Tip mit dem Kleberoller ist ja mal echt GOLD wert!!!!!
Ich musste die vorderkannte des Oberschirms wieder auftrennen, da ich vergessen hatte den Saum vor dem zusammennähen der einzelnen Bahnen zu Nähen.
So, und hier kommt der kleine Kleberoller zum einsatz. Nach dem Nahtauftrennen kurz über den Stoff gezogen umgeklappt, und es hält. Jetzt werden die einzelnen Bahnen wieder sauber vernäht (ok, sauber ists nicht, aber es hält :wink: ).
Aufgetrennt und Saum geklebt:
Frisch vernäht:
E-Max
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 15:00
Sag mal hast du dir gedanken gemacht wie du die figur baust sie dran hängt
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 15:16
Ich mach nix anderes :D
Ne, ich hab da schon so meine Idee. Entweder wird "Ken" verstümmelt, oder ich bau mir einen nach Fotos aus anderen Foren, z.B. diesen hier...
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... 01&page=39
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 18.08.2010, 23:38
Heute hab ich wieder den ganzen Tag genäht, Bilder studiert und analysiert, genäht und genäht und Bilder studiert, und genäht und...
Hier nun zu den Details:
Als erstes habe ich die Rippen und die V-Streben miteinander verbunden.
Doch wie soll das ganze zusammenpassen? Ein schwieriges unterfangen, wenn man die Teile zuwenig sauber markiert, resp. Numeriert hat. Beim Studieren einiger Bilder und beschreibungen in einem Forum hatte ich dann des Rätsels Lösung, und das Zusammenfügen konnte beginnen.
Die Teile der V-Streben sind zu einer Seite hin jeweils offen, d. h. sie haben wie zwei "Füsse".
Wer nun beim Übertragen auf den Stoff vorsichtig gearbeitet hat, hat auch die kleinen Positionspfeile aufgezichnet, welche genau auf die Pfeile an der Rippe passen.
Zum Fixieren verwende ich den wertvollen Kleberoller. Etwas Klebefilm auftragen, und die Teile zusammenfügen. Mit der Nähmaschine ziehe ich nun eine Naht.
Die gegenseite der Strebe wird nun an der zweiten Rippe oben auch wieder an die Markierungen angepasst und festgenäht und so weiter.
Bei dieser Arbeit ist Konzentration gefragt, denn nur zu schnell fügt man die Teile falsch zusammen. Ich musste somit bei vier Rippen die Naht wieder öffnen und neu vernähen - c'est la vie... :shock:
Die fertigen Rippenstränge müssen jetzt in das Obersegel eingenäht werden.
Auch hier muss ich die genaue Position wieder anhand der Berichte und Fotos ermitteln.
Ist die Nählasche als Bezugspunkt zu betrachten, oder die Nahtlinie? Was wird an der Hinterkannte des Schirms positioniert?
Ich entscheide mich dafür, dass die Nählasche bündig zur Hinterkannte des Schirms passen muss und das stimmt glaub ich auch.
Die Rippen werden nun so eingenäht, dass die Nählaschen und die Nahtlinien jeweils auf die Nählaschen zwischen den einzelnen Bahnen des Obersegels passen. Hierzu hab ich den Schirm so gefaltet, dass die Nählasche flach heraustritt und ich die mit Klebefilm versehene Rippe auflegen und festnähen kann. Ich achte darauf, dass ich die Rippen immer auf der gleichen seite an die Nählaschen nähe. Auf der rechten Seite des Segels rechts, auf der linken Seite links, um eine Symetrie beizubehalten.
(Phoa, zum glück hab ich euch noch einige erklärende Bilder... :D )
[IMG=http://img541.imageshack.us/img541/1087/68159747.jpg][/IMG]
So, das Obersegel ist nun endlich fertig!!!
Jetzt zum Untersegel. Das Nähen verhält sich eigentlich genau gleich wie beim Obersegel, mit einem winzigen Unterschied; Ich muss die Laschen für die Seile mit einnähen.
Dei Laschen sind aus dem RipStop Stoff gefertigt. Ich hab einfach einen Streifen des Stoffs genommen, gefaltet und mit dem Kleber aus dem Kleberoller zusammengeklebt. Dann hab ich schmale Streifen ausgeschnitten, udn zwar so, dass ich bei allen Steifen den Falz auf einer Seite hatte. Dies sollte genügend Stabilität ergeben, ddamit die Laschen unter Belastung nicht reissen.
Ich habe nun aus den Streifen etwa drei cm. Lange Stücke geschnitten, diese wieder gefaltet und an der richtigen, durch Pfeile gekennzeichneten Stelle mit eingenäht.
Sodala, mal schauen wie weit ich morgen - äh - heute noch komme...
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 20:03
KucKkucKk Leute.
Huu, ich nähe gerade Ober- und Untersegel des Schirms zusammen. Was für ein Gewuschel mit dem Stoff!!
Aber ich glaub es kommt gut...
E-Max
BeitragVerfasst: 21.08.2010, 01:07
Der Schirm ist nun so gut wie fertig. Heute habe ich von 21.00h bis 2.00h Leinen zugeschnitten, abeglängt, angeknüpft und und und. Leider habe ich eine wohl etwas zu "schwere" Schnur erwischt. Gewobene 1mm Nylonschnur.
Naja, morgen - äh - heute werde ich einen ersten "handstart" wagen, um zu schauen, ob sich das Ding überhaupt wohl fühlt in der Luft.
Wenn ja, werde ich sogleich an den Bau einer Puppe gehen.
Die ersten Leinen sind befestigt:
Zur besseren Übersicht, werden die Leinen aufgehängt:
Nun sind alle Leinen inklusive der Bremsleinen angeknüpft:
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 21.08.2010, 21:39
Wäre schon toll, wenn das auch mit diesen zu dicken Leinen funktionieren würde, denn alles nocheinmal verleinen (was ich wohl iiiiiiirgendwann trotzdem tun werde) würde mich im Moment echt an......
Den Aufziehtest habe ich mehr oder weniger erfolgreich durchgeführt (wenn man nal Wind braucht, hats natürlich keinen...).
Ging nicht schlecht, aber der Schirm klappte mangels Wind oder betätigen der Bremsen, die ich mit mittelfinger und Ringfinger festhielt, immer wieder zu.
Hier Bilder davon.
Jetzt gehts an die Konstruktion und den Bau eines Piloten (ob das nun eine Figur, oder vorerst eine Atrappe mit Motor ist, sei noch dahingestellt...)
Gruss Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 22.08.2010, 03:08
Auf die figur bin ich mAl gespannt
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 22.08.2010, 09:34
Sieht schon richtig toll aus.Mann,was steckt da ne arbeit drin. :!:
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 22.08.2010, 12:15
gerade gefunden
http://www.kraus-guentner.at
MfG ChKa
RC Paraglider, die zwote...
Autor: highfly
