Naja, alte Akkus zum testen ist so ne Sache....
Du hast 2 Möglichkeiten: Erstmal Gewicht abspecken, ohne an Leistung zu verlieren, oder die Leistung deutlich erhöhen, ohne allzusehr an Gewicht zuzulegen. Momentan ist deine Gleitzahl einfach noch nicht gut genug für den Antrieb. Der Wind spielt dabei keine Rolle.
Ob der Pilot nun vor dem Schirm hängt oder doch noch etwas hinter der Vorderkante, ist schnurrz. Wenn Antrieb, Gewicht und Gleitzahl (die Leistung des Schirms) zusammenpassen, fliegt er. Ob da nun der Pilot vor oder hinter der Vorderkante hängt bei Steigflug, hängt allein von der maximalen Schubleistung und/oder der Gleitleistung ab. Ist die gut, kann der Schirm auch steigen, wenn der Pilot nicht bis vor die Schirmkante gedrückt wird.
Aber jetzt mal eine echte Mod, die du berücksichtigen solltest: du hast die falsche Luftschraube und damit ggf. ein kompett falsches Antriebskonzept. Du hast einen Antrieb für ein Motormodell mit eher hohger Strahlgeschwindigkeit, aber wenig Druck. Du brauchst es aber genau andersherum! Großer Druck bereits bei kleinen Geschwindigkeiten.
Das geht nur mit einer großen, langsam drehenden Schraube. Du darfst da nicht maßstäblich herunterverkleinern, da sich die Re-Zahlen ja auch verändern. Aerodynamisch gesehen ist dein Antrieb nicht maßstäblich, sondern "überproportional ineffizent"! Also musst du das ändern, dann wird dein Antrieb auch wieder leichter.
Ich weiß, du musst den Propellerkreis und damit auch den Rahmen ändern, aber glaubs mir, das ist es wert. Du wirst leichter, ohne an Antrieb zu verlieren, du gewinnst sogar. Und der Schirm würde dann auch langsamer und damit naturgetreuer. Momentan hast du ja eher einen "Speed-Schirm"
Was wetten, die Kiste fliegt dann?
Edit: kann gut sein, dass du einen anderen Motor brauchst mit weniger KV. Unter 1000 jedenfalls. Ich habe mir einen Scorpion herausgepickt, der meine DG600 dereinst hochbringen soll (>2Kg). Der Antrieb leistet ein Kilo Schub an 3s und wiegt dabei aber grademal um 200g mit Akku.
Habe nun aber leider keine Daten mehr zur Hand, alles bereits in Kisten verpackt und die näcnhste Zeit nicht zugänglich.
Aber wenn ich Zeit finde, versuche ich das wieder zu rekonstruieren.
Tip: Lade dir mal "Drive Calculator" aus dem Web, damit kannst du alles vorausberechnen! Hab sogar wieder was gefunden!
- Scorpion S2215 18-Turn 1131KV
- Schraube: 8x4 APC E
- 3s 30C
- Scorpion Commander 55A (kann natürlich auch ein anderer sein, er sollte nur 25A können, ohne zu verdampfen)
Damit werden etwas über 1000g Standschub geleistet, während die Strahlgeschwindigkeit gerademal 57km/h beträgt - gerade recht für den Schirm.
Der Wirkungsgrad des Systems liegt bei beachtlichen 94%, das kann sich sehen lassen. Gesamtgewicht mit einem 2500er ZX läge bei 300g. Nimmst du nen 2100er SAEHAN, wirst du merklich leichter.
Ich habe einiges an Daten vergleichen, ehe ich diesen Schub bei dem Gewicht hatte. Wenn du was besseres findest, sag bescheid!
Wenn du nun an weiterem Gewicht nicht gerade herumaast, solltest du mit 6-800g doch klarkommen, oder? Immerhin ginge der Schirm dann "senkrecht"!
Nein, im ernst: Die Effizienz ist wichtig und wenn du auch mit 50% steigen kannst, hast du eben doppelte Laufzeit (bei Vollgas hättest du nur 8min)
