Zuerst muss ich nun den SIMI und den Motorrucksack wieder auf vordermann bringen, danach bin ich wieder JEDEN TAG am Arbeiten - freizeit ist momentan an einem sehr kleinen Ort
Du kannst Dir das vielleicht so vorstellen: insgesamt hängt ca. je 1/4-tel der Flächenenden nach unten, so als würde zuwenig Luft durchfliessen, das heisst, rund die Hälfte der gesamtfläche erzeugte keinen Auftrieb (und trotzdem gewann er an höhe!!).
Wir haben dann die inneren leinen der A-, B- und C-Ebene um ca 1 cm gekürzt (pro Ebene und Seite drei Leinen, die zwei inneren gekürzt), so liegt der Schirm nun etwas flacher in der Luft. Nicht flacher im Quer- sondern im Längsprofil. Und tatsächlich legen sich die "Ohren" nicht mehr an. Zentimeter Arbeit...!!
Ich weiss nun einfach nicht, ob das Steuern nun funzt, oder noch immer nicht. eigentlich müsste es, denn kürze ich die Steuerleinen ist an ein Fliegen definitiv NICHT mehr zu denken
Evtl. reicht es, um morgen nach der Arbeit noch einin Flug zu wagen - nal gucken was das Wetter will.
Und dann sind auch Bodencam, sowie Key-Cam betriebsbereit!!
Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
