Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 01:28
 Betreff des Beitrags: Schrumpfschlauch
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 07:36
Könnte mir jemand erklären wir man ein schrumpfschlauch anwendet.Ich muss meine Akkus damit aufpeppen.
MfG
ko2b-58
Raptor 50 v2,5: 3x s3152 ,1x c577, Heck s9254, GY401, SMC16Scan, Baukasten Motor&Dämpfer
HBK2: R700, 4x TowerPro, Mystery Motor&Regler, WK-G008
DF22e: Orginal
Sender: MX-12
Status: 3D
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 08:17
Morgen :D
Einfach die zu isoliernde Fläche (Lötstelle ö.ä.) großzügig mit Schrumpfschlauch überziehen und dann den Schlauch "rundrum" erwärmen. Es ist wichtig das du den Schlauch beim erwärmen (mit Samt Kabel) ein bisschen Hin und her drehst weil sonst der Schlauch an einer Stelle mit zuviel Wärme reißen kann.
Das Erwärmen geht am besten mit einem Heißluftföhn ab 800W aufwärts, zur Not aber auch "Vorsichtig" mit der Feuerzeugflamme... ABER Achtung!!! da du ja deinen Akku in einen solchen Schlauch verpacken willst, würde ich es auf jeden Fall mit einem Fön machen. Ich glaub auf die Gefahr mit Akkus und Feuer muss ich nicht Hinweisen oder?
Wenn der Schlauch überall Sauber am Kabel anliegt biste fertig und dein Kabel ist "Verschrumpft" :wink:
btw. Dein Akku.
Wayne?! ;)
Zuletzt geändert von b3nJi am 11.07.2007, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 08:20
ins kochente was rein tauschen :D
DF22e: Orginal
Sender: MX-12
Status: 3D
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 08:23
lool
theretosch wärs möglich... wenn es nicht gerade um Elektrische Teile ginge.
Aber ich Rate davon ab sonst haste noch Feuchtigkeit zwischen Werkstk. und Schlauch.....
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 08:37
wie teuer ist den schrumpfschlauch
DF22e: Orginal
Sender: MX-12
Status: 3D
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 08:51
Geh mal in den Elektroladen Deines Vertrauens, der wird Dich aufklären. Ich habe schon einges ab 1,50€ je Meter gesehen. Generell: Je dicker der Schlau, desto teurer ist er auch. Eigentlich logisch. Für Modellbaulötarbeiten an Akkus und Regler nehme ich meist 4mm-Schlauch, der in meinem Laden je Meter 2,50€ kostet. Es geht sicher billiger oder teurer.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 11:59
um den schlauch zu schrumpfen kann man auch einfach einen lötkolben nehmen und ein paar mal um den schlauch reiben. Das ist vielleicht einfacher als mit einer Feuerzeugflamme ^^
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 11.07.2007, 12:03
Ich nutze auch immer ein Feuerzeug, aber ich halte die Flamme ca. 2 cm unter den Schlach und bewege ihn dabei immer. Wenn Du ihn nicht bewegst, schmort der Schlauch an, und wenn Du ihn zu tief an die Flamme hältst, verrust er.
E-flite UMX Beast
