Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:39
 Betreff des Beitrags: Versteh ich nicht...
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 14:03
Ich hab auch die SuFu benutzt, aber nix dazu gefunden, hoffe das Thema existiert nicht schon :roll:
Trex 600,700,...
Df 4,36,37,...
usw...
Die Zahlen bedeuten doch die Größe des Helis? Seh ich das richtig?
Wenn nicht wüsste ich nicht, wie es zu dem Zahlen hinterm Heli kommt?
Falls meine Vermutung richtig ist, wie berechnet man denn die Größe des Helis?
An der Länge?
Anhand der Rotorblätter?
Ja, ein bissel was will ich auch wissen :wink: :lol:
MiniTitan, Original TT Motor+Regler, 3xHitec Hs-MG65, Gy 401 mit FS61BB Carbon Speed Digital Cool, SMC16Scan, 2x Flightpower 2500
MX16s
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 14:22
Rotordurchmesser und Fluggewicht sind die einzigen beiden halbwegs relevanten Daten, die dir in etwa einen Eindruck vermitteln können.
Die Zahlen bei der Bezeichnung jedoch, die sind nur _manchmal_ treffend. Da gibbs keine Regeln und wenn ein Hersteller auf einen Heli mit knapp 80cm Rotor (also unwesentlich größer als dein MT) "500" (was normalerweise als ein Heli mit knapp 2 Kilo und etwa 1 Meter Rotorkreis verstanden wird) schreibt, kannst du nicht das geringste dagegen machen. Reines Marketing.
Kurzum, es gibt ein paar gängige Einteilungen, aber wenn du die unbesehen übernimmst, wirst du früher oder später Schiffbruch erleiden.
Am Besten ist es immer, sich Rotordurchmesser und Fluggewicht anzusehen. Wobei das Fluggewicht i.d. Regel die unterste zu erreichende Grenze darstellt. In der Praxis liegt man dann fast immer drüber.
Aber hier mal ein paar "gängige" Einteilungen, die von manchen herstellern so eingehalten werden:
- 400er: kleiner als Trex, MT und Clones - etwa 60cm Rotor
- 450er: Trex, MT, Tomahawk, usw... mit etwa 70+ CM Rotor
- 500er: Trex, Notos, HDX, ... mit etwa 1 Meter Rotorkreis
- 550er: RaptorE, Hurrican,... mit ~ 110cm Rotor
- 600er: Trex, ... mit ~120cm
- 700er: TRex,... mit wohkl 130 oder mehr cm
Dann noch die Einteilung nach Verbrennermotoren:
- 30er, 50er, 60er, 90er.
geht los bei ~110 glaubich bis 160cm oder so.
Da kommen sicher bald die Experten und präzisieren dies.
Aber nochmal: da gibbes duzende vorn Herstellern, die interessiert das einen Feuchten und klassifizieren ihr Programm wieder total anders.
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 14:29
Joa, die Angaben sind von Hersteller zu Hersteller ziemlich verschieden.
Bei Align bezieht es sich auf die Motorgröße, wobei die da wieder ihre eigenen Bezeichnungen haben.
Der 600er Rex ist ein 600er weil er nen 600er Motor hat. Als Nitro heisst er immernoch 600er obwohl es ein 50er Heli ist. (vom Hubraum des Verbrennungsmotors abgeleitet)
Zufällig hat er hier 600mm Latten.
Bei Mikado bezieht es sich auf die Größe der Blätter, ein Logo 500 fliegt idR mit 500mm Blättern.
Thunder Tiger bezieht sich einerseits auf die Blätter, andererseits (bei den Verbrennern) auf den Hubraum.
Etc. etc.
Dann muss ich Jack noch korrigieren:
600er-->~135cm
700er-->~155cm
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 14:32
...oder so. In Ermangelung selbiges zu besitzen, sind mir da die Maße nicht so geläufig. :oops:
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 09:28
hi nadine
also bei den walkeras sind meines erachtens nach die nummern nur eine artikelbezeichnung...gibt ja auch unüberschaubar viele :lol:
wobei ich das gefühl habe, dass man grob sagen kann je höher die nummer desto (minimal) größer wird der heli. der 22er is ja kleiner als mein 37er. und der 60er is wen ich mich nich täusche minimal größer als mein 37er. und der 4er is ja ne minihummel :roll:
aber 700er rex? hab ich noch nie ghört, kennt ihr den?
*Thundertiger Raptor Team*
Raptor E720
X50 Elektro
Mini Titan V2 SE FBL
Mini Titan im Cobra Rumpf
Mini Titan im Agusta Rumpf
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 09:37
Jo, den T-Rex 700 gibt es, wenn auch noch nicht zu kaufen. Ist ganz Neu (siehe auch die neue ROTOR)
Es handelt sich um um einen Verbrennerheli der 90iger Klasse.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 10:13
Also erstmal, ich schreibe meinen Namen nicht falsch, auch wenn es etwas ungewöhnlich ist, er wird einfach nur Nadin geschrieben, ohne E, aber nicht schlimm, kannste ja nicht wissen.
So dann ist hier erstmal der 700er zu sehen:
http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... ruppe=1244
Und dann mal danke für die Antworten, jetz verstehe ich! 8)
MX16s
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 10:32
okay alles klar ;)
kenn nur soviele nadine´s mit e, dass ich das von selber so geschrieben habe, aber jetz weiß ichs ja besser *g*
achja und zum t-rex....schon wieder so ne hässliche haube... :roll:
Raptor E720
X50 Elektro
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 10:36
FirstLady hat geschrieben:
Du täuschst dich. ;)
Sind beite etwa gleich groß, zumindest der Kopf ist der selbe. ;)
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 11:24
Ja, auch danach kann man nicht gehen. Der 60er wirkt kleiner, wenn er neben dem 37er steht. Der 39er wiederrum ist größer als der 60er und der 37er.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 11:26
jaja die chinesen...alles so kompliziert...
Raptor E720
X50 Elektro
nicht neu infiziert, aber noch lange nicht ausgeheilt...
Autor: simi
So will ich nicht Enden. (pS. nicht ganz Jugendfrei)
Autor: Jumpjunky
Lipo... Fragen... Versteh jetzt gar nix mehr :-(
Autor: Steffen545
Antworten: 17
