BeitragVerfasst: 13.09.2005, 16:11
suche den angebildeten Motor. Das Bild habe ich von Conrad, die Maße Beschreibung auch. Der Motor bei Conrad hat allerdings eine Betriebspannung von 12 V. Hatte den schon hier, der läuft bei meiner Angel nicht. Ich brauch den Motor allerdings mit einer Betriebsspannung von 6V-8,4V (ca.). Da ist der Motor leider durchgebrannt. Suche jetzt Ersatz. Habe beim Hersteller nichts gefunden.
Technische Daten: Wellen-Ø 2 mm · Wellenlänge 11,55 mm · Gesamtlänge 38,75 mm · Gehäuselänge 25,1 mm · Gehäuse-Ø 20,4 mm · Geräuschpegel max. 45 dB · Abstand-Befestigungsbohrungen 12,4 mm ·
aaaah, wieso klappt das bei mir nie mit Bild anhängen.....
hier mal die URL
http://www.flugtrottel.de/angelmotor.jpg
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 16:29
Hallo dragonfever,
hab da Bild mal für dich eingestellt.
Du musst das Bild hochladen z.B. bei:
http://www.imageshack.us/
Es nützt nicht nur ein Link vom Bild oder ein Bild von der Festplatte aud anzeigen zu lassen!!
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 16:48
jau danke.
aber ich hab das ja so gemacht, hab das bild auf meinen webspace geladen. die selbe adresse die als url angegeben hab...des funztr ja auchg....
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 18:39
Das ist ein normaler 130er Mabuchi.
Die 130er werden fast nur im 1:32 Slotcar eingesetzt. Der Voltbereich liegt zwischen 9V und 12V, obwohl die auch 14,8V vertragen.
Kaufen kannst Du die in jedem Slotcar-Shop.
Z.B. hier
Für 4,8Volt kann ich Dir die SEITE empfehlen!
Aber Vorsicht bei den meisten Motoren könnte es sein das Dein Regler das nicht verkraftet und dann brennt's.
Zuletzt geändert von speedo am 13.09.2005, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 18:43
Da muß ich dir wiedersprechen.
Als ich es geändert hatte war nur der link des bildes mit [img] umklammert und das funktioniert wie gesagt nicht.
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 18:45
komich...naja, jetzt gehts ja.
aber das mit der spannung paßt ja bei mir nicht. wie schon erwähnt, den von conrad hatte ich hier, und angeschlossen drehte der sich nur minimal.
stand ja auch auf der tüte 12V was im katalog leider nicht stand.
den MUß es als 6V ausführung geben...
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 18:47
"Da muß ich dir wiedersprechen. "
Was ist los????????????? :n69:
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 18:54
ooooh, hab irgendwie übersehen das da noch ein satz von dir stand.....bezüglich das mit dem 4,8v motor......ups...
nun, ich hab ja schon einen stärkeren regler drin. hab damals den orig gleich rausgekickt da der nur 5 zellen zuließ.
der regler ist bis 20 A
also ausreichend für das kleine flugzeug.
werde mir das mal anschauen. danke für den link.
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 19:05
:n186: NORMAL NUR FÜR 4,8VOLT
Zuletzt geändert von speedo am 14.09.2005, 06:07, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: guckst du
BeitragVerfasst: 13.09.2005, 20:35
www.wes-technik.de schau mal hier
BeitragVerfasst: 14.09.2005, 13:20
@Uwe
WES-Technik hat keine 13D oder 130er Motoren!
BeitragVerfasst: 14.09.2005, 16:22
speedo hat recht. Hab mal geschaut.....gibts da nicht.
Sind diese 130er Motoren ein Nischenprodukt? Ich hab die noch nicht besonders oft gesehen......
BeitragVerfasst: 14.09.2005, 18:11
Diese Motoren werden in fast allen Z-Racern und in allen 1:32 Slotcars verbaut, ich glaube da kann man nicht mehr von Nischenprodukt sprechen. :n11:
BeitragVerfasst: 14.09.2005, 18:14
da hat er wohl recht :P :P :P
BeitragVerfasst: 14.09.2005, 18:16
aha...sehr interessant...nunja, man lernt ja immer hinzu...
ein kollega mailte mir grade, der hat noch 2 stück davon...wooooh. glück gehabt. wenns wetter mitmacht kann ich am WE wieder fliegen...
kennt einer http://www.innovator-rc.com/
Antworten: 29
Kennt Ihr das Problem (Ordnung)
Autor: Jumpjunky
Kennt jemand diesen heli
REELY Blue Twister kennt den jemand ??
Autor: 10er
Antworten: 18
Kennt wer diesen Anbieter?
Autor: Thori
