Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 12:46
 Betreff des Beitrags: wie Lrp 1800mAh 7,2V laden?
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 19:34
hi
mein bruder hat einen 1800mAh 7,2V accu von lrp
und er will ihn mit dem (meinem) ultramat 14 laden
und da hab ich ein problem
mit wie viel A soll ich den laden? mit 1.8??? den der accu hat ja 1800 mAh
und wie soll ich den timer einstellen?
und was ist mit den mV/C wieviel soll ich da machen?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
ach ja wie kann man den accu schneller laden den der ist auch schnellladefähig
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 20:53
:?: :?: :?: keiner eine antwort :?: :?: :?:
:cry: :cry: :cry:
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 20:57
LRP?
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 21:03
ja
http://www9.yatego.com/images/3ef9a740a ... 800mAh.JPG
lrp ist sehr bekannt im automodell sport
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 21:10
Ließ mal genau, was auf dem Akkupack für ein Typ draufsteht. Es sollte ein NiMH sein. Normalerweise steht auf den Packs ein Strom für Schnellladung, der auch einzuhalten ist. Diesen stellst Du, nachdem Du den Akkutyp richtig eingestellt hast, unter der Ladestromstärke ein. Wenn also draufsteht "Schnelladefähig 1A", dann stellst Du 1000mAh Ladestrom am Ultramat ein. Dann sollte sich auch dieser Akku problemlos laden lassen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 21:23
Hallo dragon22e,
Also ich würde ihn mit 700-800 mA laden.
Timer brauchste nicht der Ultramat 14 schaltet ab wenn er voll ist.
Das mV/C tust du am besten so stehen lassen wie es ist (15)
Gruss Black
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 21:25
ok danke für die antwort werde mal schaun ob ichs hinbekomm
edit: ist es auch egal wenn es ein nicd ist???
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
Motorradbatterie mit Ultramat 14 laden
Autor: Marco11
Frage zum Laden mit Ultramat 10 (Kapazität - Überladung)
Autor: Matzmann
Richtig laden, entladen und formatieren von Ni-MH Akkupack
Autor: Rockatansky
LiPo ohne Balancer laden?
Modellbau-Laden im Raum Freiburg?
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: KaMpFKeKz
