 Betreff des Beitrags: wo bekommt man DEPRON her?????
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 19:54
ich bin auf der suche nach einer art styropor es nennt sich depron damit kann man modellflugzeuge bauen das ich auf vorhabe aber ich kann nirgend wo diesen werkstoff finden weder im modellbaufachgeschäft oder in baumärkten wisst ihr vielleicht wo ich sowas her bekomme onlineshops oder so
mfg stinkesocke
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 20:07
is das sowas wie die " schaumwaffeln" ?
danke danke :D :D
schau gleich mal moin in so nen loden
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 20:08
ja des is stärker verdichtetes styropor einfach ausgedrückt
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 21:48
@Stinkesocke: Musst mal im Baumarkt nach "Selitron" fragen. Ist das gleiche wie Depron. Depron ist noch ein bisschen anders als Styropor. Die Struktur ist noch ein wenig anders und nicht einfach nur "dichter". Auch bei Klebern hatte ich schon einige Stresseinlagen.
@BlackVelveT: Japp, die "Schaumwaffeln" sind Parkflyer/Slowflyer aus Depron/EPP/Elapor. Die grazilen, schönen Scalemodelle sind meist aus Depron und die "Arbeitstiere" eher aus EPP/Elapor. Namenhafte Hersteller dieser Flugzeuge sind: FSK, GWS, Scorpio, LM-Model, Ultrafly...
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 08:12
da Depron ja eine Untertapete ist bekommt man es auch in gut sortierten Tapetengeschäften. Oder Baumärkte mit Tapetenabteilung.
Ich habe für meine Pibros'e Depron im Baumarkt mit Tapetenabteilung bekommen.
Ansonsten gibt es das im Modellbauladen (sollte es)
Als Kleber eignen sich Uhu POR oder was auch sehr gut geht ist Holzleim (Ponal)
Es gibt auch Sekundenkleber für Styropor...aber da sollte man auch vorsichtig mit sein.
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 10:25
Ich habe welches von einem Bekannten der ne Malerboude hat bekommen direkt vom Großhandel fast fürn Appel und nen Ei.
DMFV versichert
Bilder
Filme
Skype=Username
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 10:35
http://shop.ezentrum.de/4DCGI/ezshop?hid=27&sprachnr=1
hier holle ich mein Zeug für die Flieger die haben alles.
Super schnell.
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 10:40
@Kraftei: Oja, da hast Du Recht. Normaler Sekundenkleber lässt ja die Gasporen im Material platzen. Ist wie so eine Noppenfolie, bei der man alle Kammern kaputt gedrückt hat. Nur der Styro-Sekundenkleber macht das auch, wenn man damit zuviel rumkleckert. Welcher Kleber auch nicht geht, ist "Stabilit Express". Der hat die gleiche Angwohnheit wie Sekundenkleber. Nur wofür gibt´s Spucke oder Aktivatorspray? :)
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 11:55
also wenn es sich um großflächige Verklebungen handelt ist Ponal echt gut. Dauert aber auch locker etliche Stunden bis es aushärtet.
Bei Teilen die schnell verklebt werden sollen nehme ich UHU POR.
Beide Seiten leicht einstreichen. Zusammendrücken das auf der Klebestelle überall Kleber ist. Dann wieder auseinander und 5-10 min antrocknen lassen. Dann feste zusammendrücken....hält sofort!
Sekundenkleber ist nicht so doll. Ich verwende ihn bei Styro nicht mehr.
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 13:08
@Kraftei: Sekundenkleber ist klar, ist ja auch eher auf dem Flugfeld brauchbar, wenn nach einer Erdung nur´n paar Blessuren am Flieger sind. Grossflächig damit kleben tu ich auch nicht. Aber hier und da ein kleiner Punkt zum Fixieren ist nicht schlecht. Mit dem UHU-Por ist so eine Sache. Wenn man einen Spant im engen Rumpf damit versucht zu kleben, dann kannst schnell Stress kriegen. Leimen tu ich nicht so gern. Da nehme ich lieber zwei Komponenten Epoxy. Nur der ist mir manchmal wieder zu "bombig". :D
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 13:54
ich geh heute mal zum Praktiker in Bayreuth mal schauen ob ses da haben
wenn nicht dann werde ich wohl was in dem shop von Uwe mal was bestellen
danke Uwe :D
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 19:20
@Eopan,
ich gebe Dir recht, in einem engen Rumpf ist Uhu Por nix. Den Spant bekommt man nicht rein ohne alles zu beschmieren. Und dann klebt er irgendwo wo er nicht hin soll.
Das ist natürlich die Change für dünnflüssigen Sekundenkleber. Spant an die richtige Stelle und dann Sekundenkleber in den Spalt laufen lassen.
Ansonsten mach ich auch viel mit Epoxy.
Die Kunst ist halt zu wissen welcher Klebstoff für welchen Verwendungszweck. Und haben sollte man ihn auch noch. :wink:
Woher bekommt man die Schrauben für Kugelgelenke?
Forum: Ersatzteile
Autor: schrotter
Wo bekommt man das passende Kabel ???
