Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 01:08
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 22:27
Hallo @all,
ich hätt da mal nen Problem :lol: , ich suche nen E-Starter mit 6kant-
klinke für meine 2 Stinker.
Am Samstag konnt ich dank Soonhaengs spontaner Unterstützung
und seinem Gyro-NowHow :wink: mal endlich meinen Ornith46 schweben
lassen, aber das meiste Problem hatten wir mit dem Starter, vermutlich
auch wegen dem verschliessenem Freilauf, (neue Anlasserwelle/Freilauf)
ist bestellt, ist der gleiche wie im Rexels Hauptzahnrad :-) HK0612.
Soonhaengs Starter hatte so ziemlich seine Mühe den 7,5 qbcm Motor
anzuwerfen, nun meine Frage welchen Starter könnt ihr mir empfehlen,
bin für jeden Tip dankbar.
Noch ne Frage, beide Hubis Rappi und Ornith haben ja nen Freilauf auf der
Anlasserwelle sitzen, muss die Startersechskantwelle auch nen Freilauf
haben ?
Tomcat47
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 04:17
Co-Administrator
Jau,
das mit dem Starter war komisch, habe nochmal nachgeschaut, der soll bis 19ccm gehen :roll:
Bin mal gespannt, wie´s mit neuem Freilauf aussieht...
Wie gesagt, meiner Meinung nach braucht Du an der Starterwelle keinen zweiten Freilauf...
Über Dein Gyro - Problem habe ich schon an anderer Stelle gelästert... :wink:
GruMa.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 07:19
Also ich starte meinen Rappi problemlos mit nem billigen Black&Decker Akkuschrauber ausm Baumarkt.....
________________________________________
SF60, Alu- Rotorkopf und Alu Heckrotor - momentan Barebone und einige Ersatzteile + X-Fly 25A Regler, Motor TH460, Gyro Walkera WK007
Razor 450
Gyro Futaba GY-401, 3xServos Tower Pro90, HeckServo AFC 11B, Align 430L, Regler Align Align RCE-BL35G, R700
MX12
Raptor50V2
Gyro Futaba GY-401+ S9254, Motor Webra 55
Hughes 500E Scale Rumpf
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 07:29
Hallo Helipilot,
nimm einen guten Akkuschrauber mit langem abgesägten 6er Inbus und gut. Ich mache das bei meinem Rappi Titan genauso und das funzt prima.
Ach Ja, Drehmomenteinstellung am Akkuschrauber wäre nicht schlecht, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Generell gilt, mit Gefühl starten wenn Du einen Widerstand beim Starten spürst der Dir fremd vorkommt, Startvorgang sofort abbrechen und Heli genau kontrollieren.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Pilotengruss
Michael
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 21:22
ich verwende für meinen Rappi auch eine Starterwelle ohne Freilauf.
Als Starter wird ein Starter verwendet der bis 20ccm reichen soll.
Wenn der Motor neu ist haben die Starter schon mal etwas Mühe.
Wenn Ihr einen Akkuschrauber verwendet, würde ich auf jeden Fall einen nehmen mit Drehmomenteinstellung.
Gerade wenn der Motor abgesoffen ist, ist es schnell passiert das beim Starten mit zu viel Kraft das Pleul einen mit bekommt.
Oft verbiegen diese wenn der Kolben blockiert ist. Der Motor wird dann über kurz oder lang (eher kurz) den Löffel abgeben.
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 23:25
Hey @all,
vielen Dank für die Infos, hab dann mal ein mein Teilelager geschaut, und
noch nen Akkuschrauber mit defekten Akku gefunden :-).
Da der Akku platt war kam ich auf die Idee 2 Akku-Packs von nem RC-Car
in Reihe zuschalten und an den Schrauber mittels Stecker anzulöten.
Durch die Steckverbindung kann ich die Akkus auch bei bedarf wieder
im Car verwenden, bzw. mein Sohn :-).
Weiterhin löte ich mir gerade nen Kabel mit Klemmen und Steckverbindung,
somit kann ich den Akkuschrauber auch an ner 12 V-Batterie betreiben.
Hierzu mal Bilder von meinem Schrauber.
tomcat47
brauche Hilfe - FX-18 & Schulze 8.35w - am Mini Titan
Autor: Clever
PPM Treiber Für EasyFly3 Starter Edition gesucht
Autor: peitzis
V: Raptor 50 Titan VERKAUFT
Autor: VoBo
Mein Titan
Forum: Mini Titan
Autor: Jumpjunky
ein digi-servo für den mini titan
Forum: Ich suche
Autor: FirstLady
