Alles zu Raptoren & Co
Heckriemen klickert am Heckrohr bei niedriger Drehzahl...
20.08.2007, 17:45
Hallo Helipiloten,
war gestern fliegen -Windstil, keine blendende Sonne- ich muss nicht weiterreden oder?
Naja, dann bin ich gelandet und als ich Pitch rausnahm, hörte ich wie der
Zahnriemen in unregelmäßgen Abständen ans Heckrohr schlägt.
Heck reagiert normal
Riemenspannung: Kannst Du ungefähr 5mm eindrücken.
(zwischen Hauptzahnrad und Umlenkrolle)
Ist das unbedenklich oder muss ich nachspannen?
Gestern hatte ich meinen ersten Topspeed Vorwärtsvorbeiflug.
Wenns der 50er krachen lässt, muß Du gucken das Du vom Sog nicht mitgerissen wirst. Hammerg... der Kollege! :verdacht
Aber das nur am Rande.
Immer eine Handbreit Luft unter den Kufen
Heckenschneider :n99:
20.08.2007, 17:45
21.08.2007, 06:16
Hallo Heckenschneider,
stimmt, der / die Rappis sind einfach nur g..l.
Was Deine Riemenspannung betrifft: ich würde ihn nachspannen. Ich kenne dieses Spiel auch. Sobald man etwas unsanft landet und zuerst mit dem Heckleitwerk aufkommt, schiebt es das Heckrohr in das Chassis. Ich prüfe immer, indem ich die entsprechenden Spannrollen im Chassis reindrücke. Wenn sich diese leicht reindrücken lassen und nicht mehr sauber "zurückfedern" spanne ich nach. D.h. ich lockere die vier Schrauben, packe ihn am Heckrohr und lasse den Rappi mit der Nase nach unten hängen / "fallen"; dann schraube ich die Schrauben wieder fest. Dann passt auch die Riemenspannung. Diese Vorgehensweise habe ich aus einem anderen Forum und bei mir funktioniert sie ganz gut.
Danke für die Info!
22.08.2007, 09:14
Hallo Dirk,
der Tipp ist gut, ich bin so vorgegangen und das klickern ist weg.
Danke nochmal für den Tipp.
Pilotengruß
Michael :n99:
22.08.2007, 11:31
Hallo Michael,
gern geschehen :lol:
Für sowas ist ja das Forum da.
02.06.2009, 15:32
Also war der Riemen zu locker?
Dann werf ich mal ein: Zu Stramm darf er auch nicht sein!
Wir wunderten uns einen Samstag am Platz warum die Rappis in den Entlastungphasen so "kreischen und krächzen"
Bin dann auf eigene Faust drauf gekommen weil ich sah das der Freilauf nicht mehr so toll freilaufen wollte.
Habe den Riemen wieder etwas lockerer gemacht (Heli am Ar*** aufgehängt) wie auch ich es eigentlich kenne (aber jemand am Platz war der Meinung das der so zu locker sei, sone pfeife :lol: ) seitdem ist das Geräusch weg und der Freilauf läuft wieder richtig Frei.
