Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:56
 Betreff des Beitrags: Nachpendeln beim Einrasten
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 07:38
Moin Leute.
Habe da ein kleines Problem, naja eher gesagt; ist es nur ein Schönheitsfehler der mich aber tierisch nervt.
Problem:
Wenn ich meinen Rappi drehe (Gier), egal ob 90°, 180° oder 360°
und das Gieren beende, will der Gyro zwar sofort einrasten kann aber irgendwie nicht.
Effekt:
Das Heck schießt erst über seine Sollposition hinnaus, um dann wie an einem Gummiband hängend in die Sollposition zurück zu federn. Federt auch nur 1x nach dann stehts wie ne eins bis zur nächsten Bewegung....
Diganoseversuche:
Gyrosens zwischen 30% und 70% bewegt - keine änderung
Delay brauch das 9254 mit sicherheit nich...
Verschiedene Riemenspannungen versucht - keine änderung
Eigene Meinung/Theorie:
Zu hohe Stellkraft am Heck
Ich stelle mir das so vor, dass das Heck unter Nenndrehzahl sehr schwer zum auslenken sein wird, wie eigentlich bei allen Helis ohne PMG am Heck.
So nun will der Gyro einrasten, das Servo maschiert los und muss aber erst dieses "Moment" überwinden und baut kurzzeitig soviel Kfaft auf, das der Pitch am Heck dann Sprungartig lüppt und...... taadaa: Das Heck federt beim einrasten nach.
Zu dieser Theorie bin ich dadurch gekommen da Sens ändern ja garnichts geändert hatte am verhalten, aber durch das montieren von PMGs am Tomahawk konnte ich gleich mal 30% mehr Gyrosens zulangen.
Ist doch logisch, umso leichter das Heck läuft, umso schneller kann das Gyro regeln.
Daher denke ich nun, der Raptor brauch PMGs am ar...
PS: Die Anlenkstange für den HeRo ist exakt geradelinig und an den durchführungen sogar gefettet. Also da geht alles leicht.... solange es sich nicht dreht jedenfalls......
Und sonst ist das Heck auch ok, steuert sich gut in Kurven und dreht nicht weg bei ordentlichen Steigflügen.
Postet doch mal eure Meinung dazu, hoffentlich habe ich mir nicht umsonst den Kopf zerbrochen woher das Federn kommt......
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 09:17
Hallo Steven,
normalerweise ist dafür die Delay Einstellung am GY. Betreibst du das Servo im Norm oder DS Mode?
Im DS Mode kann das Delay normalerweise auf Null zurückgenommen werden. Im Norm Mode sicher nicht.
Versuch doch mit dem Delay rum zu spielen. Mein Räppi braucht mit GY-401 und 9254 im DS Mode kein Delay. PMGs hab ich keine drauf und das Heck rastet sauber ein ohne Nachschwingen.
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 14:23
Hallo Walter.
Ich habe wie du das 9254 im Digitalen Modus laufen. Habe aber auch da beide probiert und keine Unterschiede waren zu verzeichnen.
Also ich werde nochmal am Heck hand anlegen und z.b. werde ich die Heckwelle mit 1000er papier kurz abziehen. Mal gucken wo ich da noch leichtgängikeit raus holen kann.
Mal sehen ob das was bringt.....
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 14:25
Hallo Steven,
woher das weiterdrehen kommt, kann ich Dir leider auch nicht genau sagen, allerdings haben PMG's am Heck abgesehen von der erleichterten Servoarbeit auch Nachteile. :?
Die Mittelstellung des Heckrotors kann etwas schwammig werden, ich hatte das so an meinem Raptor und habe sie dann wieder entfernt.
Du merkst im Flug eine Bewegung des Hecks in beide Richtungen ohne das Du es steuerst. Ähnlich wie zu hohe Gyroempfindlichkeit nur viel langsamer.
Mich hat das so genervt, das ich auf den Vorteil der PMG's verzichtet habe, weil ich es nicht wegtrimmen konnte.
Nur so als Anmerkung, das muß bei Dir nicht genauso sein, kann aber und dann bist Du vorbereitet. :wink:
Michael
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 14:33
Jup, danke ;)
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 22:30
Wie Michael schon schreibt, haben PMGs nicht nur Vorteile, sonst würden sie sicher standardmäßig verbaut werden.
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 23:58
@Michael, wie waren deine pmg's denn montiert?
Und wie schwer?
Man muss das dezent machen und darf nicht übertreiben.
Bei den 3 kleineren Helis mit M2 am Heck reichen schon o.1g direkt am schraubekopf beigelegt, und das Heck läuft sehr viel leichter aber dennoch exakt !
Ich nehme dafür einen alten Metallkugelkopf mit 2mm Bohrung, der wiegt genau 0,1 und schiebe ihn vorher über den (neuen längeren) Heckblattbolzen.
Beim Raptor würden da glaube ich 0.2g perfekt sein, aber eine M3 Mutter wiegt schon 0,7g ...... :roll:
nuja ich wörd da ma was tüfteln ! :mrgreen:
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 06:33
Ich hatte an beiden Blatthaltern innen eine zusätzliche dünne Mutter (keine selbstsichernde) dran.
Gewicht ca. 0,5 g oder etwas mehr.
Vielleicht ist das bei leichteren Gewichten nicht, ich habe das nicht weiter probiert. :roll:
Michael
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 05:20
So hatte das Heck die Nacht auseinander. Unglaublich, was ich da noch an Leichtgängikeit raus holen konnte.
1) Pitchslider läuft viel geschmeidiger nachdem man die welle kurz aber dennoch ordentlich mit 400er papier abzieht
2) Die Kugelpfanne die unter der Sliderbuchse sitzt (90° umlenkhebel), ausbauen und mit einem schleifkügelchen von innen schleifen bis das teil leicht geht....
Damit ist das Heck absolut TOP!
Die anderen Pfannen von Servo nach hinten hatte ich schonmal "leichtgängig gedrückt"
Das ganze läuft jetzt so geschmeidig, einfach ein Traum.
Vorher hat mein Servo auch immer geknurrt weil immer etwas Last von dieser Pfanne da war.
Jetzt knurrt es garnicht mehr.
Ich werde vielleicht heute nochma fliegen und dann sehen wie er sich verhält.
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 08:35
...bei PMG`s muss man richtig dolle aufpassen!
es dauert ziemlich lang die richtige Menge zu finden, im besten Fall geht das Heck dann merklich leichter zu bewegen und findet aber immer sofort zur Mitte zurück. Sobald es nur langsam die Mitte findet oder sogar zu einer Seite tendiert, ist zuviel Gewicht drauf. Dies muss natürlich bei laufendem Heck getestet werden.
Bei meinem kleinen hats viel gebracht, ich sach nur FS 61 und das Heck rastet dadurch erst jetzt ein, wenn`s denn sein muss.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 14:33
So habe eben einen halben Tank geschwebt und paar mal das Heck "schnappen" lassen. Federt nich mehr :D :D :D
Leider war dann die MX12 am ende und ich musste erstmal den Senderakku laden. Aber heute ist so geiles wetter ich wörd bestimmt noch 2-3 Tanks durch blasen :mrgreen:
PS: Die verstärkte Kupplung von Quick UK kann ich nur empfehlen, kuppelt sauber aus auch bei höherem Standgas.
Hier noch nen kleenes Video was ich schnell hinter dem Haus gemacht habe.
Drehzahl liegt bei 1800...1850 ummis.
Sieht gut aus oder? :mrgreen:
PS: Nein der Motor ist nicht abgemagert, der läuft so fett das es gerade eben noch geht. Habe mich auch gewundert warum andere Rappis so qualmen aber das liegt wohl am Sprit. Ich fliege Robbe Roktan S10 (10%Nitro - 15% Öl, 20% öl hatte er nicht).
gruß
Wayne?! ;)
