Alles zu Raptoren & Co
Propellermomentgewichte am Heckrotor Raptor 50!
04.09.2007, 09:16
Moin Helipiloten,
ich habe mal die Befestigungsschrauben der Heckrotorblätter rausgebaut und längere verbaut. Zusätzlich noch links und rechts an der Schraube eine Mutter draufgeschraubt und dann geflogen.
Das Ergebnis:
Genial, Piroetten arbeitet das Heckservo mit Leichtigkeit ab. Du spürst die Entlastung am Knüppel. :n108:
Fazit:
Kann ich wärmstens empfehlen um dem frühen Heckservotot vorzubeugen.
Aber unbedingt darauf achten, das beide Befestigungsschrauben gleich lang sind und die 2x2 zusätzlichen Muttern exakt das gleiche wiegen, sonst gibts unangenehme Vibrationen. Das die nicht gut sind muss man ja nicht erklären.
Falls Ihrs noch nicht dran habt viel Spaß beim testen.
Die Idee ist nicht von mir, habe ich aus einem Nachbaruniversum.
Pilotengruß
Heckenschneider :n99:
Zuletzt geändert von Heckenschneider am 04.09.2007, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
04.09.2007, 09:16
04.09.2007, 09:59
Hallo Heckenschneider,
die Thematik PMGs haben wir hier schon verschiedentlich diskutiert. Tatsache ist, dass PMGs den Kraftverlauf am Heckrotorsteuergestänge abflachen, was aber auch bei falscher Dimensionierung zu Problemen führen kann. Deshalb wäre es wichtig, wenn es bei dir gut funktioniert hat, dass du genau beschreibst, wie deine Konfiguration war. D.h. welche Zusatzmassen (in g) hast du auf beiden Seiten befestigt bzw was für Muttern (Material, Abmessungen) und was für Schrauben hast du verwendet (Material, Gewindegröße, Länge) .
Hallo Walter
04.09.2007, 11:48
Ja das leuchtet mir ein, ohne genaue Angaben nützt dieser Fred keinem.
Ok, ich werde die Daten zusammstellen ein Foto machen und mich zurückmelden mit Bild und Daten.
Heckenschneider
Genaue Daten
04.09.2007, 20:12
Heckrotorgehäuse Raptor 50 original
Originalschraube zur Rotorblattbefestigung Inbus M3x13,5mm schwarz
befestigt mit selbstsichernder Mutter
Gewicht zusammen 2g (Waage leider ohne Kommastelle)
Jetzt:
Inbus M3x20mm verzinkt mit je einer normalen Mutter M3 auf beiden Seiten des Rotorblatts + selbstsichernder Mutter am Schraubenende
also pro Schraube 3 Muttern.
Gewicht zusammen 3g
Also ist jeder Blatthalter 1g schwerer geworden.
Die zusätzlichen beiden Muttern sind auf dem Bild nicht zusehen, weil sie in dem Blatthalter verschwinden, sie sind aber mit montiert.
05.09.2007, 06:52
Hi Heckenschneider,
super! So kann's jeder leicht nachbauen. Danke dir.
05.09.2007, 08:29
Danke Heckenschneider!
05.09.2007, 08:49
Gern geschehen! :wink:
