Hallo Mathias,
im Prinzip kannst du mit jedem der genannten Sender den Raptor 30 betreiben. Nützlich wäre allersdings ein Proportionalkanal mehr als es die MX-12 bietet, z.B. MX-16 aber das ist natürlich eine Preissache.
also mit den Sendern kommst Du schnell in eine Sackgasse.
Es ist gerade dann wenn Du weiterhin Hubi fliegen willst, solltest Du ruhig etwas mehr ausgeben.
Das passt dann wieder in die Schublade "Wer billig kauft, kauft 2 mal".
Du kannst aber wenn Du nicht so viel Geld ausgeben willst auch mal nach gebrauchten Anlagen schauen.
So in der Richtung MC20, FC18. Das ist Qualität, sind von den Möglichkeiten eher etwas.
Nur kauf keine die Deine Ansprüche jetzt gerade erfüllt, Deine Ansprüche werden steigen.
kann ich nur bestätigen, ab und zu gibt es wirklich schöne schnäppchen, gerade bei den modulfernsteuerungen (zB. FC 18 ). ich hatte meine anfangs letzten jahres für ungefähr 55 euros bei ricardo gekauft.
sowas hatte ich befürchtet, aber was ist an den anderen Sendern besser, bzw. wodrin wäre ich da eingeschränkt, wenn ich mir beispielsweise eine MX 12 kaufen würde ?
beschränken tust du dich lediglich in dem dir mind. 1 Kanal fehlt .
Nein, im Ernst, natürlich kannst du mit der MX-12 nen Rapi 30 fliegen,
nur wenn du später dann mal nen Drehzahlregler betreiben willst,
fehlt dir halt dieser eine Kanal. Ich hab momentan auch das Problem,
würde gerne ne Cam fernschalten, aber hab keinen freien Kanal mehr .
mhh... ist der Sender bzw. einer davon nicht auf 8 Kanäle erweiterbar ? weil ich mal vorhatte einen Drezahlregler zu benutzen, aber ich denke dass das ganze erst am Raptor 50 sinn macht, da der kleine eher für rundflüge und leichten 3D-Flug ist. oder sehe ich das falsch ???
Übertragungssystem FM/FMsss, (PPM)
Quarze FMsss T 35-MHz-Band Kanal 61 - 80
35-MHz-B-Band Kanal 182 - 191
40 MHz-Band Kanal 50 - 59 und 81 - 92
Kanalraster 10 kHz
Steuerkanäle max. 14
Steuerkanäle Grundausstattung 8 Kanäle proportional Nachrüstbare Kanalfunktionen 6 Kanäle proportional oder schaltbar Kanalimpulszeit 1,5 ms ± 0,5 ms, inkl. Trimmung
Antenne Teleskopantenne abschraubbar ca. 1150 mm lang
Betriebsspannung 9,6 ... 12 V
Gleichstromleistung ca. 2 W
Abmessungen ca. 190 x 175 x 75 mm
Gewicht mit Batterie ca. 950 g
Hersteller geben bei Sendern gerne doppelte Kanalzahlen an, sieht halt besser aus. Also Knüppel in eine Richtung--> 1 Kanal, Knüppel in die andere Richtung--> der zweite Kanal.
Demnach hat die hier maximal 7 Kanäle (14/2).
aber im endeffekt bräuchte ich nur 4 Kanäle zum Fliegen und einen für die Kreiselempfindlichkeit und das war es oder ? ich hatte sowieso vor, wenn ich mir nen größeren heli anschaffe (z.B. Raptor 90) , gleich nen großen sender dazu, ich dachte da an eine MC 24, da ich nicht nur heli fliege sondern auch Fläche.
nur mein budget reicht als Auszubildender nochnicht so ganz für große dinge aus, deshalb fange ich erstmal klein an, zumindest denke ich mir das mal so.
So, ich habe mich entschieden, bzw. beraten lassen in einem Fachgeschäft, der inhaber ist schon seid 25 Jahren am Helifliegen, und meinte, dass die MX 12 ohne Probleme zum fliegen von Helis sei, auch für 3D-Flug, nur meinte er auch, das es klar ist, dass auf die ganzen extras verzichtet werden muss, die aber auch nicht sehr wichtig sind, sondern nur für Profis, und extreme 3D-Flug habe ich sowieso nicht vor zu fliegen, ich habe es da eher gerne realistisch. Somit bedanke ich mich erstmal bei euch !!!
einer bleibt auch frei, den ich auch denke ich mal dafür nutzen werde, die restlichen 2 Kanäle die mir fehlen sind mir nicht so wichtig, ich habe gehört, dass man den sender updaten kann oder sowas kann das sein ?
frei bleiben wird dir an der MX-12 keiner, vorausgesetzt du setzt nen
Gyro mit Empfindlichkeitseinstellung wie den GY401 ein. Nur wenn du
einen Gyro wie denn G400 von Robbe einsetzt, hättest du einen Kanal
frei unter Verzicht ihn von der Funke aus einzustellen, denn am G400
kann die Empfindlichkeit direkt eingestellt werden.
Nachteil, du kannst dann nur im Normalmodus, also kein HH fliegen.
Die MX-12 ist ein komplett ausgebauter Sender,da gibts nichts mehr zu
erweitern.
