Hallo nocheinmal ich
Nach dem genialen Flug meiner REGA geht das basteln und tüfteln weiter.
Meine Idee jetzt: Ein ein-, und ausfahrbarer Landescheinwerfer.
Die realisierung: Ich brauchte einen Modellscheinwerfer und einen Mikro Servo. Den Servo passte ich der Rumpfform an. Dazu musste ich ihn öffnen und im bereich der Steuerelektronik zuschneiden. Die Elektronik klebte ich nun oben auf das Gehäuse des Servo.
Für den Scheinwerfer brannte ich unten, unmittelbar vor dem Bugrad ein loch und einen schlitz in die Haube des Heli.
Den Scheinwerfer wiederum klebte ich mit 2K Leim direkt auf den Servoarm.
Als Leuchtelement dient mir eine 3mm Diode - weiss. Als Stromlieferant zwei Knopfbatterien.
Damit der Scheinwerfer nich ununterbrochen leuchtet, musste ich eine Art Schalter bauen.
Der Schalter: Er besteht aus einem Diodenbeinchen - in der Mitte halbiert. Das eine Ende klebte ich an den Servoarm und lötete das eine Minuspoldrahtende an. das andere Ende des Diodenbeichens klebte ich an das Servogehäuse und Lötete das andere Minuspoldrahtende an.
Wenn ich nun den Scheinwerfer ausfahre, kommen die Drahtenden miteinander in Kontakt und schliessen den Stromkreis - die Diode leuchtet.
Nun musste ich die ganze Mechanik nur noch in die Rumpfnase einkleben, positionieren und an Kanal 7 anschliessen (war gar nicht so einfach, denn der Empfänger liegt hinter der Helimechanik und ist kaum erreichbar).
Aber, urteilt selbst über das Ergebnis von drei Stunden Arbeit:
http://www.myvideo.ch/watch/4560265
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
