Seit etwa exakt 47 Sekunden bin ich stolzer Besitzer einer 600er
Knutschkugel.
Sie geht geraaadenochso in meinen Kofferraum (ohne umklappen) und sie kostet nicht mehr als mancher 450er Scale.
Den 600er Heckriemen und das 600er Heckrohr (das ich vermutlich nicht, oder nur Zeilweise brauche) habe ich gleich
dazugelegt. Dazu dann, falls wie angekündigt im Oktober erhältlich, diesen
5-Blattkopf. Rechts unten, der 500er.
Danach dann wirds knifflig: entweder Dieter erbarmt sich nochmal und fertigt mir einen Satz seiner Lama-Blades oder ich
muss nochmal recherchieren. Denn Spinblades...auweia, das koscht der 5er Satz flockige 190 Tacken plus Versand. Das
geht ja gar nicht.
Wenn dann die Blades-Frage geklärt ist, kommt vermutlich das 3Digi rein. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Aber um
das Risiko nochmals zu mindern wäre auch ein eh schon angedachtes V-Stabi denkbar. Mal schaun. Vielleicht erwische
ich ja auch einen, der lieber ein MB will und seins verkauft.
Wenn die Kiste dann problemlos fliegt, kommen Beleuchtung und Soundmodul rein. Das ist nämlich der Grund, wieso ich
nun doch so eine GFK-Kugel wollte: der Sound. Da wäre die Lama-Kanzel selbst bei einem 600er noch zu klein, um
genug Resonanzboden zu liefern. Wird auch bei der Knutschkugel schon schwer, sollte aber möglich sein und auch im
Flug gut zu hören sein.
Als Rx muss dann der SMC20 herhalten und ich hoffe, der reicht grade so:
- 4 Kanäle für die Flugachsen
- 1 Kanal Motor-Regler
- 1 Kanal Empfindlichkeit
- 1 Kanal Bankumschaltung
- 1 Kanal Lichtmodul
- 1 Kanal Turbinensound (fährt hoch, bleibt konstant, fährt runter)
- 1 Kanal Blattsound (wird härter/lauter, wenn gepitcht wird - ich hoffe, ich krieg das hin)
Joah, geht gradeso raus.
Jetzt hoff ich nur, dass die den 5-Blattkopf in's Programm bekommen, der sieht recht gut aus. TS teilbar, also
kann man ggf. nachmodifizieren. Durch die relativ kurzen Steuerarme bleibt der Verfahrweg und auch die Neigung
der TS moderat. Das erfordert dann zwar höhere Spielfreiheit, aber das müsste hinzubekommen sein. Ich vermute
jedenfalls, dass ich den Rotorkopf problemlos genau auf die gewünschte Höhe bringen kann.
Ansonsten muss ich halt
den da nehmen, der ist auch noch günstig und macht einen ähnlich guten Eindruck. Nur der
Versand ist halt teurer.
Falls bezüglich Rotorkopf (immer 500er und 5-Blatt, nix anderes) irgendwer was weiß, das bis etwa 100 Euro geht und
fairen Versand bietet, immer her damit. Die Qualität kann sowieso keiner aus den Bildern sehen, das wird ohnehin ein
Sprung ins kalte Wasser.
However, der eine oder andere wird mich schon ganz am Anfang für verrückt erklären, aber für mich ist das genau das,
worauf ich schon die ganze Zeit gewartet hatte: nach einer bezahlbaren Mechanik (die auch funktioniert!) eine
bezahlbare Scale-Lösung zu finden. Und mein Gefühl sagt mir, dass es richtig war, zuzuschlagen. Billiger werde ich es
vermutlich kaum bekommen.
PS: Der mit den Türen hätte mir auch besser gefallen, allerdings bin ich da misstrauisch. Der ohne Türen ist satte 200g
leichter, das ist glatt das komplette Soundmodul mit 2 Exitern! Gewicht zählt hier mehr als sonst, da ich den 600er Heli
mit einer 550er Mechanik und einer einer 500er Antriebslösung betreibe. Ich werde nur den Motor gegen einen mit
weniger KV tauschen, aber nicht die Leistung erhöhen. Auch die kleinen Akkus bleiben soweit möglich erhalten. Ich
meine, das sollte gehen. Theoretisch müsste ich mit gut unter 4 Kilo rekordverdächtig niedrig für einen 600er Scale
bleiben können. Das sollte der 5-Blatt Rotorkrteis mit Leichtigkeit wuchten, ohne dabei den Motor über Gebühr zu
belasten.
Offen ist dabei noch die Performance des Heckmotors. Aber da kann ich entweder mit der Übersetzung türken oder ich
installiere einen kleinen BL für's Heck. Ein 450er Motor reicht da völlig. Übersetzung wäre mir aber am liebsten.
Nachtrag: Nachdem ich nochmal die Seite aufrief, war auch schon keiner mehr da. Ich habe entweder den Letzten
weggekauft, oder da war bereits keiner mehr da und der Shop hat gepennt. Mal schau'n, was am Dienstag passiert....
