Hallo zusammen
Die kugellager an sich waren nicht das Problem, vielmehr ihre Position und die Führung der Schraube.
Auf der Zeichnung habe ich versucht das zu verdeutlichen.
Fig. 1
Ich habe im Blatthalter zwei Kugellager, eins, auf welches die Schraube beim Anziehen drückt, und eins hinten, welches den Druck auf den Rotorkopf auffängt.
Zwischen den Kugellagern befindet sich ein Holraum.
Fig. 2
Wenn ich nun mit der Schraube durch das festziehen druck auf den inneren Ring des Lagers gebe, verschiebt sich dieser in Druckrichtung. Somit laufen die Kugeln nicht mehr sauber in ihrer Führung - es kommt zum verkannten des Lagers.
Fig. 3
Zwischen den Lagern habe ich nun ein distanzring positioniert, welcher den Druck auffangen soll. Die schraube drückt nun also auf den inneren Ring des ersten Lagers, dieser auf den Distanzring, welcher die Energie auf den inneren Ring des zweiten Lagers weitergibt. Somit entsteht eine saubere Führung bis hin zum Rotorkopf, welche den Druck der Schraube sauber auffängt.
Nun hoffe ich, dass das meine Probleme lösst, auf jeden Fall laufen die Blatthalter endlich sauber.
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
