Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 06:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 14.11.2010, 19:30
Danke! Nummer 2 läuft nich auf`n Mac aber mit dem Webinhalt komm ich zurecht.
Welche Getriebekombi wird denn im Basis Bausatz mitgeliefert?
Und mit oder ohne Motorritzel?
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 14.11.2010, 20:26
1600KV sind verdammt hoch für die gewünschte DZ. Da kannste gleich die kleinste Gesamtübersetzung zubestellen, die es gibt und dann zusehen, was bei rüberkommt. Laut Calc sollte es gradeso klappen.
Aber ein kleineres Ritzel als 13? Kannste vollumfänglich knicken! Die gibt es zwar (Rex), aber die sind dann auch so laut wie Rex, weil einfach billig. Das Gaui-Getriebe ist da um Klassen besser, denn obwohl es zwei Stufen hat, ist es erheblich leiser. Aber sobald du ein Align-Ritzel einbaust, war's das und dein Gaui kreischt wie die Rexe. Ich weiß das, ich habe eins und ich hatte es grademal für einen Flug drin. Seitdem gammelt es nur noch rum. :oops:
Achso, ich habe sowieso ein paar mehr Ritzel und mindestens eines habe ich doppelt. Glaube 42Zvorne. Falls das bei dir mal grätschen sollte, melde dich bei mir.
Achja, fragen wir doch mal so: Be wem willste denn kaufen? Wenn du beim Heli-Shop.at Maurer kaufst, rufste an und gibst deinen Motor und deie Wunsch-DZ an. Er wird dir dann das passende vorschlagen und nur das beilegen, was nicht schon im Lieferumfang dabei ist. Idealerweise stimmst du so ab, dass du über den Regler möglichst großen Spielraum hast.
BeitragVerfasst: 14.11.2010, 20:52
Alles klar, Danke Guido.
In anderthalb Wochen kommt Weihnachtsgeld, bzw. die Rex Mechanik sollte verkauft sein, dann wird bestellt.
Ich denk auch dass ixh am besten vorher anrufe dann hab ich alles was ich genau brauche.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 25.11.2010, 19:24
An Gaui Experts!
Neue Servos braucht das Land... denn die vom Rex sind mir zu small!
Eine große Rolle spielt bei mir z.Z. das liebe Geld, deshalb dürfen die Dinger auch nichts kosten :(
Ausgedacht hatte ich mir selbige hier Wobei selbige Digital sind, jenige aber nich.
Iss das Was? Ansonsten bleiben mir preislich nurjenige??!!
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 25.11.2010, 20:20
Ich hab die drin:
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... 05-BB.html
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 25.11.2010, 20:24
Die 804er sind auch ok. Ich hab 4x 805 drin. Alles gleich, nur etwas schneller, dafür schwächer.
Im Grunde machste mit beiden nix falsch. Selbst am Heck nicht,
da beide Servos unter Last wohl etwa gleich schnell sind.
Die Hitec würde ich nicht mehmen: schwächer, meist langsamer und um satte 25% mehr Blockstrom. Als falls es mal hart zur Sache geht, ziehen die HS mal eben ein Ampere mehr Strom, was am (U)BEC durchaus den Unterschied zwischen "geht grade noch" oder "und tschüsss" bedeuten kann.
BeitragVerfasst: 25.11.2010, 20:52
Danke, 804er sind geordert.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 13:16
hopper hat geschrieben:
Um da gleich noch ne Frage dranzuhaengen:
Ich suche noch nach passenden retracts. Es gibt von einem italienischen Hersteller (http://www.eurokitlucca.it/ashop/Catego ... 131&Sub=no) Landegetselle - unter anderem eines mit der Bezeichnung CAR/15051/000 (gefunden auf runryder, aber die scheinen mir etwas zu gross. Hat jemand ne Idee, wo ich etwas kleinere her bekomme??
Guckst du hier!
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 13:45
Sehr schönes Fahrwerk, da die sich aber auf ihre angebotenen Rümpfe beziehen und die nur 50iger Rümpfe anbieten, wird es wohl auch etwas zu groß sein. Sehr, sehr schade. Obwohl unverschämt teuer, aber auch unverschämt gutaussehend :?
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 13:50
Wi schon gesagt, man kann auch das günstige, passende Set selbst veredeln mit einer Verkleidung. :)
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 13:55
Klar kann man, wenn man(n) ne Idee hätte. :?
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 16:01
Du musst da doch nur - grob gesagt - nur was drüberstülpen. Aus Holz z.B. und dann anmalen. Einfach was machen, dass es nicht mehr so gageklig aussieht. Denn eine andere Chance wirst du kaum haben, fürchte ich.
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 16:10
Ich fürchte Du hast Recht :cry: . Wenns soweit ist wird mir hoffentlich was einfallen.
Wobei mich das Einfederungsfahrwerk schon fasziniert. 8)
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 17:17
Nur dass deiner mit dem nicht einfedern würde - zu leicht! :lol:
Das andere EZDW kann man ja auch umstricken, so isses ja nicht. Federung ab, nur einen Stummel stehen lassen. An dem machst du dann dein eigenes, "fleischigere" Gebein dran, das im Grunde nur eine ganz schwache Torsionsfeder im Gelenk braucht, um das Bein gestreckt zu halten, wenn es eingezogen wird. Aber es braucht auch keinen Fall eine richtige Federkraft aufbringen. Es macht gar nix, wenn das Knie einfach in die Anschläge der Endstellung gedrückt wird. Die Anschläge kannst du ja dann aus Hartgummi machen, so dass es nicht "knallt".
Solltest du die Federn drinlassen, wird der Heli schnell zum Hüpfen neigen und das supercoole einknicken des Fahrwerks wird auch ausbleiben, weil zu steif. So gesehen würde ich also sowieso an das bestehende Einziehgedöns was eigenes basteln.
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 17:41
Ich habs befürchtet...
Aber es heißt ja auch Modellbau und nicht Modellkauf :roll:
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
Endlich mal Rollen mit dem 30er Rappi
Autor: Soonhaeng
Antworten: 16
Servo Tower Pro SG5010 in 30er Klasse
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: tomcat47
