M-Blades:
Halbsymmetrische, mit S-Schlagprofil versehene, druckpunktstabile und widerstandsarme Blätter, die aber schon bei 0° Anstellwinkel Auftrieb liefern.
Material: Feinstes Aluminium.
Seeehr geeignet für den Rigidbetrieb u.A. mit V-Stabi, da vertretbar
wenig Vorlauf. Daher von Natur aus schon weniger Aufbäumtendenz.
Bezug:
http://www.m-blades.com/
PS: Bei den 450er-Blades gibbes wohl noch keine mit S-Schlag. Wenn dem so ist (nachfragen), dann nach "0° Vorlauf" fragen. Wenn er das nicht mahcen kann, besser Radix von Curtis Youngblood ordern, die haben etwa o°. Wird für V-Stabi auch empfohlen, wie Deluxe glaubhaft versicherte. Ich hab mir jedenfalls welche geholt (500er).
Auf dem Airwulf sind aber jetzt M-Blades vorgesehen, sobald das Setup wieder passt.
Edit:
Er schreibt auf seiner Seite, dass auch die symmetrischen, kleinen 450er-Blades druckpunktstabil seien. In dem Falls solltest du sie bedenkenlos nehmen können. Ich würde aber einfach deine Scale-Config von 450er mit 4-Blattkopf und V-Stabi erwähnen - schon wegen 4 gleiche Blades. Du musst ihn ja sowieso kontaktieren, einen Shop hat der mann nicht.
Jedemfalls sind M-Blades was ganz was edles und ihr Geld allemal wert.
