Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:54
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 12:04
der Heli ist zwar noch nicht 100% fertig, aber es gibt jetzt schon mal erste Bilder.
Es müssen noch die Seitenscheiben eingeklebt werden, aber die will ich erst einbauen nachdem ich Sie getönt habe.
Ich denke fürs erste mal ist es halbwegs passabel geworden, vorher hatte ich noch nie eine mechanik in einen Rumpf eingebaut.
Man merkt definitiv, das der Rumpf nicht für den Mini Titan ist, aber mit etwas feilen und schleifen hat es doch gepasst ;-)
P.S der 430XL motor ist nur ein provisorisches Trimmgewicht :oops:
robby
So jetzt mit getönten Scheiben und Carbon Blättern:
T-Rex 600 Nitro Pro OS.50 Hyper, Align Dämpfer, TS 3xDS610, GP750+DS620, Gas S3152, Align 2in1
T-Rex 600 Nitro LE:
Align Hyper 50, Align Dämpfer, TS 3x DS610, Heck GP750+DS620, Gas S3152, Align 2in1, Align Governor, Align Hughes 500 blau/weiss
Rapicon 20% Low smoke
Parkzone T-28 Trojan
Cockpit SX mit RX 7 Synth IPD
Zuletzt geändert von robby2.6 am 28.10.2008, 21:02, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 13:31
Hey
Serh schön :shock: Sieht richtig kalsse aus. Schon den ersten Testflug hinter dir? Und wie Fliegt er mit dem Rumpf ? Kann mann auch noch Lopps und so fliegen ?
Und was musstest du alles anpassen ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 15:20
den Erstflug habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Fiegt wie ne Bleiente und schaukelt sich sehr schnell auf. Der heli mag keine heftigen Steuereingaben, darauf reagiert er ziemlich allergisch. Was ich auch gemerkt habe, ist das er sehr schnell wird, sobald die nase nach unten zeigt, das war in der trainerversion nicht so stark ausgeprägt.
aber das flugbild entschädigt für so ziemlich alles, und die lageerkennung ist auch um welten besser. Loopings müssen nicht sein, will ich auch nicht unbedingt probieren, da ein Absturz echt nicht sein muss. Rundflug macht so richtig laune mit dem heli. akkus und Motor/Regler werden richtig schön warm bin jetzt mal 2 mal 5 Min geflogen und schaue jetzt was ich einladen muss.
Ich denke ich hole mir noch mal einen Mini Titan und packe den in den Hughes Rumpf, vielleicht wird das ja mein neues 2. Hobby :lol:
Es musste am Heli die Akkuauflage gekürzt werden und der regler darauf befestigt werden. Da die Mechanik ca. 20 mm niedriger als die des T-rex ist musste ich das Chassis um 20 mm hinten und 22 mm vorne erhöhen. ich habe mir aus Alu Winkeln was gebastelt.
Am Rumpf selber muss der Hauptrotor ausschnitt drastisch vergrössert werden. Es muss auch noch eine Aussparung für die taumelscheibenführung gemacht werden.
Hört sich nach nicht viel an ist aber ein zeimliches gefrickel :lol:
Grussrobby
T-Rex 600 Nitro LE:
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 21:49
ganz geschweige die Bastelei der Motorkonstruktion in der Nase :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 21:52
Öpfeli hat geschrieben:
das original hat ja auch 2 Motoren :lol:
Ist ja nur provisorisch, und das Gewicht vom 430Xl hat genau gepasst
T-Rex 600 Nitro LE:
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 10:24
Schönes Teil.
Beim CopterX muss man übrigens kaum was umbauen ;-) - aber das Basteln macht ja auch Spass !
Und glaub mir, wenn du nen zweiten Scale bastelst, folgt der Dritte auf dem Fuße.... :oops:
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 12:43
Hi Robby2.6,
schönes Teilchen hast Du da.
Da ich auch 2 Scale Modelle habe interessiert mich natürlcih:
1. Was wiegt der denn abflugfertig mit Akku?
2. Wie lange fliegt er und was lädst Du nach?
robby2.6 hat geschrieben:
Ich denke ich hole mir noch mal einen Mini Titan und packe den in den Hughes Rumpf,...
Mal ne blöde Frage, warum kaufst Du keinen Rex, den stellst Du einfach rein und fertig.
Oder ist das für Dich der Klassenfeind :P .
Ich habe die Hughes mit besagtem Inhalt, fliegt sehr ruhig und angenehm, auch bei Wind :D
Er (Sie?) kann auch Loops und Rollen, fühlt sich aber nicht sehr wohl dabei :wink: .
Wiegt mit 2100 Akku 1050 g :shock: und nach 7.30 min lade ich ca. 1800 nach.
Thomas
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 12:55
Hallo Al,
warum ist deine Huges so schwer? Welcher Rumpf ist das?
Meine Bell mit Einziehfahrwerk (Servo, Mechanik) und "dickem" Motor wiegt mit 2300er Akku flugfertig grade mal knapp 1000 Gramm und es sind Flugzeiten von bis zu 12 Min. drin.
Und Ranger-Agusta wiegen flugfertig grade mal ca. 850 Gr
mit Rex-identischer CopterX-Technik und bis zu 14 Min. Flugzeit flotter Rundflug (hat mich grad gestern wieder selbst gewundert...)....
Gruss Holger
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 14:05
Hallo hho2cv6,
das ist der Align Rumpf, fix und fertig lackiert. Einfach Heck abbauen, Rex reinstellen, Heck wieder dran, festschrauben fertig.
Eine einfachere und schnellere Art einen Scaleheli zu bauen gibt es nicht, für manche sicher zu einfach und anspruchslos :wink: .
Da die Hughes 500 durch den 5-Blatt Rotorkopf (meine hat nur 2) sehr kurz ist,
kommt ein deutlich größerer Maßstab heraus, als beispielsweise bei meinem Jet Ranger.
Die Hughes ist höher und wuchtiger als der 500er Rex, dessen Chassis würde auch in den Rumpf passen.
Guckst Du hier und hier
Nur von der Länge nicht, die Hughes ist kürzer. Dementsprechend ist auch das Flugbild :D .
Was groß ist, ist auch schwer, der Rumpf wiegt über 300 g.
Was schwer ist, braucht viel Kraft, deshalb werkelt da drin auch ein Scorpion Motor.
Al
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 17:01
Al Bundy hat geschrieben:
Hi Robby2.6,
Thomas
ich habe nach 5 min 1400mAh eingeladen bei 2100er Akkus.
ich muss sagen, das der Heli im Vergleich zur Trainerversion deutlich an Gewicht zugelegt hat. Leider habe ich keine Küchenwaage um genau zu ermitteln wie schwer das Dingens ist.
Ich bin jetzt nur mal Rundflug geflogen, bin ja noch am Trimmen und Einstellen gewesen. Beim Pitchen merkt man, das halt die agilität nicht mehr da ist. Ich denke Loopings und Rollen sollten schon gehen, alles andere verlangt nach deutlich mehr Leistung.
Klassenfeind würde ich nicht sagen, da ich ja vor einer Woche meinen T-Rex 450SE V2 verkauft habe. Der T-Rex ist mir zu friemelig, vor allem beim Servo einbau. Da ist der Mini Titan deitlich schrauberfreundlicher und vom Preis her brauche ich nichts zu sagen. Der Mini Titan ist günstiger als ein T-Rex. Im Vergelich zu einem T-Rex 450S.
Das nächste ist, das ja der Rumpf für den Rex ist und ich wollte halt mal was nicht jeder hat, einen Mini Titan im Rex Rumpf. Das es eine Bastelei wird war mir klar, wollte ich aber so :lol:
robby
T-Rex 600 Nitro LE:
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 19:23
Hi Al,
eh Du hast ja auch ne Hughes. Super!! Meine hatte es ja beim Erstflug, nach Feinberührung, erlegt. wird aber wieder aufgebaut. nMal sehen was Er dann wiegt, da ich die Zelle mit Glasfaser verstärken mußte :cry: (Der iss jetzt fast gepanzert).
Freut mich das es noch mehr Scaler hier gibt.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 20:40
Hei, da sind ja viele Scalehelis im Umlauf, weshalb gibt es nicht mehr Bilder oder Bauberichte? Ich fahr voll auf Originalgetreu ab. Scale Bauen kann echt süchtig machen.
Also eure Helis sehen toll aus, einige Flugfilmchen wären sicherlich auch interessant.
Ich wollte ja zuerst auch nen Mini Titan in meine Agusta einbauen, wovon mir der Fachhändler abgeraten hat, da der Rumpf für den REX konstruiert wurde. und es ist so; Haube auf, Heli rein, Haube zu, fertig (wenn man nicht - wie ich oder einige von euch - noch viel mehr daran herumbauen will), so hat man doch schon nen schönen Heli.
Aber ich sag immer; wer nicht wagt, der nicht gewinnt - also traut euch auch zu, etwas herum zu experimentieren.
Auf ein erfolgreiches Bauen, viel Spass und Erfolg.
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 21:24
Irgendwie ist man ja vom Helivirus infiziert, aber das scalen ist eine ganz bösartige Abwandlung des Virus!!! Achtung extrem ansteckend! :D
Du warst irgendwie mit deiner REGA für mich der Ansporn das mit meinem Mini Titan und dem EC Rumpf zu probieren.
scale ist geil!!!!
robby
T-Rex 600 Nitro LE:
BeitragVerfasst: 21.10.2008, 22:33
Ja, ein Scale.Heli ist ne feine Sache, das Flugbild bei einem langsamen, tiefen Vorbeiflug ist enfach toll :D .
Ich finde, es ist etwas "Anderes" als die flinken "Besenstiele" :wink: . Schön, wenn man beides hat.
Ein Baubericht lohnt bei der Align Hughes (mit Rex) nicht, ist zu einfach, mehr was für Modellflieger als Modellbauer.
Ein Video habe ich noch nicht, aber wenn, dann stelle ich es natürlich hier rein.
Aber ein paar BIldchen kann ich noch verlinken.
Ist leider etwas klein geworden.
Ich freue mich jedesmal wenn ich das Ding sehe :D .
Klick
Klick
Klick
Klick
Die Seitenscheiben sind auch getönt und kommen noch rein. Wollte nur erstmal sehen, ob es keine Probs mit der Temperatur gibt.
Thomas
BeitragVerfasst: 22.10.2008, 11:16
AHllo Al,
so geht es mir mit Meinen auch. Einmal Rumpf - immer Rumpf....
Der Hughes sieht schon mächztig aus, blos der kleine Heckrotor passt nicht so ganz ims Bild. Ist ein sehr schöner Rumpf. Aus welchem Material ist der? Meine (von Causemann) sind ja alle aus PET - (ich war mal ne Limoflasche) mit entsprechenden Klebekanten etc, aber der Hughes ist ja perfekt im Finish! Gibt es so was auch als Bell für nen 500er oder 600er (steht nächstes jahr ins Haus ;-) ?
Gruss Holger
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
mein Df39 im Rumpf
Antworten: 13
Bilder vom DF 36
Rumpf Hughes 300 c.
Autor: Gate
Microbeast Mini Titan mit Kasama Kopf
Autor: michi
Antworten: 33
