Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 14:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Projekt Agusta A109
BeitragVerfasst: 28.05.2011, 23:02
anfang des jahres hab auch ich den kauf des hk600 gewagt....120€ bei hobbycity.
den heckabtrieb hab ich gleich ausgetauscht und das hauptgetriebe nach ein paar flügen, da es starken karies bekam.
weiters folgte der austausch des kompletten hecks, da die lager durch versetzt gebohrte lagersitze zerstört wurden.
gyro und motor hab ich billg in der bucht geschossen.
und jetzt musste ich beim rumpf zuschlagen.....für 130€in der bucht...nagelneu.... :) . ist von funkey.
leider hat sie das starre fahrwerk.
Uploaded with ImageShack.us
heute hab ich mal die magnete und die stifte zur verriegelung der kanzel eingeharzt.
über die lackierung bin ich mir absolut noch im unklaren... :(
aber das hat ja noch ein wenig zeit, denn erst muss ich mal schauen, wie ich die mechanik einbauen werde....spanten sind keine dabei.
fotos vom baufortschritt folgen natürlich... :wink:
.) Easyglider Pro
.) Parkzone Mustang P51
Ladetechnik: Hyperion 1210i
Funke: Hitec Aurora 2,4GHz
 Betreff des Beitrags: Re: Projekt Agusta A109
BeitragVerfasst: 29.05.2011, 09:28
Cooles Projekt, der sieht bestimmt schick aus wenn er fertig ist. :)
Apropo HK 600 GT :!: Dieses Teil bitte auch tauschen -falls nicht schon geschehen-, es lohnt sich. :D
http://shop.buschflieger.de/shop/images ... ntrieb.jpg
BeitragVerfasst: 29.05.2011, 10:02
Na daaaaaaaa bin ich mal gespannt. Habe ja auch eine - allerdings für .30er Size, bereits fertig lackiert und mit einziehbarem Fahrwerk.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 29.05.2011, 16:02
hallo michi,
das teil hab ich bereits getauscht...hab ich gleich am anfang gemacht, bevor er das erste mal abhob. hab darüber einiges im www gelesen. mittlerweile ist der komplette antriebsstrang original align.... :wink: .
ist wirklich ein schönes teil, die agusta.....vorallem schön gross :D .
@hopper....
was hat deine für nen anstrich bekommen, oder war sie schon lackiert, wie du sie gekauft hast?
.) Easyglider Pro
BeitragVerfasst: 30.05.2011, 13:24
der_dreamdancer hat geschrieben:
@hopper....
Ich habe diese erworben:
http://www.centuryheli.com/products/fus ... rentid=478
Mir fehlen die Fähigkeiten bzw. Kenntnisse und auch die Connections zu einem Lackierer, um so was selber zu realisieren. Da greife ich gezwungenermassen auf ein fertig lackiertes Modell zurück.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
BeitragVerfasst: 30.05.2011, 19:45
@ hopper:
stimmt genau...du hast ja schon einen thread darüber verfasst. hab ich leider erst später gesehen. ist ja wirklich ein schickes teil.
mir wär auch eine fertig lackierte lieber...wenn die bloss nicht so teuer wären....meine war ein zufallstreffer... 8)
aber ich glaub die lackierung wird bei mir nicht so aufwändig ausfallen. allein die abkleberei bei der bell war schon ein haufen arbeit....
lackieren könnt ich schon...ich hab mal ein wenig die kunst des airbrushens ausgeübt.....mit der betonung auf ein wenig, sprich eher einfache sachen.
aber wenn man schon nen lackierer bei der hand hat, der einem die arbeit, wenn zeit ist, abnimmt, sag ich natürlich nicht nein... :wink:
aber ich werd euch natürlich auf dem laufenden halten.....
gestern hab ich mal den 600er so weit zerlegt, damit ich ihn in dem rumpf schieben kann....schliesslich muss ich mir noch überlegen, wie ich die mechanik fixiere.
hopper, waren bei deinem rumpf die entsprechenden spanten dabei? bei meinem nicht.... :?
.) Easyglider Pro
BeitragVerfasst: 30.05.2011, 20:31
jau - Spanten waren/sind dabei
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
BeitragVerfasst: 30.05.2011, 21:15
och, du glücklicher.... :wink:
.) Easyglider Pro
BeitragVerfasst: 11.06.2011, 22:56
so leute...bei mir und meiner agusta hat sich wieder ein wenig getan. als erstes musste ich mir was einfallen lassen, wie ich die mechanik im rumpf befestige, da ja keine spanten dafür dabei waren... :( . aber mit ein bisschen googlen gings dann schon :twisted:
eine flugzeugsperrholzplatte und ein paar leisten aus dem selben material passend ausgeschnitten. die leisten gestapelt, bis die höhe der mechanik im rumpf passte.
als abschluss noch je einen metallstreifen, der dann direkt an der mechanik verschraubt werden sollte.
"probesitzen"... :wink:
die metallplatte wird direkt mit der mechanik verschraubt (an den stellen wo mal die kufen dran waren).
in die unterlegeplatten hab ich löcher gebohrt und dann von unten einschlagmuttern eingepresst. damit die einschlagmuttern bündig mit den holzplättchen sind, hab ich das holz ein wenig ausgefräst (an der unterseite - hab leider vergessen ein foto davon zu machen)).
die zwei "holzpäckchen" sind mit der holzplatte verschraubt und die schrauben wurden eingeharzt.
dann die platte eingeharzt und die mechanik eingebaut....und kann jederzeit schnell und einfach wieder ausgebaut werden.
heck ausgefräst....
....und den ganzen rumpf geschliffen, da die nähte wo die beiden rumpfhälften miteinander verbunden sind, nicht wirklich schön/sauber sind.
ein probeflug darf natürlich nicht fehlen.... :bravo:
fliegt sich echt spitze das riesenteil.... :mrgreen: .
jetzt muss nur endlich mein lackierer aus´m urlaub zurückkommen, damit der rumpf einen anstrich bekommt, den ich mir auch erst einfallen lassen muss. eine beleuchtung kriegt er auch noch, die ich aber erst bestellen muss.
sobald es wieder was neues gibt, werd ich es euch wissen lassen.... :wink:
.) Easyglider Pro
BeitragVerfasst: 07.08.2011, 15:06
hallo leute.....
es gibt wieder was neues von meiner agusta. mittlerweile ist sie so gut wie fertig.
hat leider ein wenig länger gedauert, da mir ein easy glider und eine parkzone mustang dazwischen gekommen sind... :D
nach den schleifarbeiten hat sie mein lackierer des vertrauens mit epoxy und grundierung gespritzt.
danach musste ich das teil wieder schleifen. jetzt war´s soweit das design entgültig festzulegen.....
also wurde die maschine erstmal ganz in weiss gespritzt und dann abgeklebt.
heraus kam dann das dabei
dann die originalfarbe der carabinieri im internet gesucht und lackiert.
die schriftzüge hab ich auf maskierfolie gezeichnet, ausgeschnitten und aufgeklebt....natürlich bevor sie blau lackiert wurde... :wink: . das design ist zwar nicht wirklich spektakulär und aufwändig, aber die schriftzüge waren wirklich ne menge arbeit.
natürlich darf eine beleuchtung auch nicht fehlen, die ich über die fernsteuerung aus- und einschalten kann....die hab ich mir bei rclighting besorgt. die schalter sind von turnigy.
die grüne und rote navigationsleuchten sind normalerweise im leitwerk verbaut. nur haben die leds dort keinen platz. also haben sie ihren platz etwas ober dem fahrwerk gefunden.
jetzt noch die mechanik eingebaut. da in dem rumpf viel platz ist, konnte ich die heckrohrabstützung dranlassen. aber ein bisserl schaumstoff zusätzlich schadet nie. nur bekomm ich mit der normalen akkuposition den schwerpunkt nicht hin.
daher hab ich ihn mittels einer carbonauflage weiter nach vorn verlegt.
mit geschlossener kanzel sieht das ganze dann so aus....
ein paar kleinigkeiten wie die grossen luftgitter und einige anbauteile (kabelschneider, scheibenwischer,...)fehlen noch.
ich freu mich schon richtig auf den ersten flug, obwohl ich schon ein wenig bammel davor hab.... :wink: .
ich hoff er gefällt euch.... :D
.) Easyglider Pro
BeitragVerfasst: 08.08.2011, 10:01
Seeehr cool! :D
BeitragVerfasst: 08.08.2011, 11:17
Sehr schönes Modell, da steckt ja ein Haufen Arbeit drin, hoffentlich fällt der mal nie runter.
BeitragVerfasst: 08.08.2011, 14:46
Wow :shock: , wirklich schön gemacht die Maschine. :bravo:
Da kann man nur guten Flug und möglichst keine Vibrationen wünschen.
Wenn die so fliegt wie sie ausschaut, sehe ich da keine Probs. :wink:
BeitragVerfasst: 13.08.2011, 08:13
also den erstflug hab ich bereits absolviert..... :bravo: :bravo: .
schaut echt stark aus....ein bissl laut is er noch durch den wunderbaren resonanzkörper... :wink: . da werd ich mir noch was einfallen lassen.
die einzige befürchtung, die ich hatte, war das heck....ich musste die 600er heckblätter gegen die 90er vom rex 550 austauschen, weil die originalen am seitenleitwerk angeschlagen sind... :roll: . sollte eigentlich nicht sein, da ja der rumpf für den 600er ausgelegt ist. beim testflug im rohzustand bin ich ja ohne leitwerk geflogen.
jetzt geht sichs ganz knapp aus und das heck macht keine probleme...gott sei dank.
.) Easyglider Pro
BeitragVerfasst: 13.08.2011, 09:52
Kann es sein das du Italiener bist :?: :shock:
Glückwunsch zu deinem Traumschiff!
Das ist ein wirklich sehr sehr sehr seeeehr schönes Modell. Vorallem die Lackierung find ich klasse :bravo: , hat nicht jeder.
Ich hoffe es gibt auch irgendwann mal nen Video um deine Augusta mal in Aktion sehen zu können. :wink:
Allzeit guten Flug und ordentlich Saft auf den Rotoren....
Gruß Thomas
...runter kommen sie alle!
Das habe ich schon:
Gaui Hurricane 425; z.Zt. 3x DES 805bb Servos; Gyro One; Align 75A Regler; Futaba T8FG Super; R6208SB Empfänger
Das brauche ich noch:
1x DES 805bb Servo; Turnigy 7,5A BEC; Accupac´s für BEC und Heli; Netzteil & Lader; Blattschmieds Eco Blades; Phönix Sim mit Adapterkabel ...und ne menge Flugstunden! LoL
Agusta A119
Autor: Kako
Antworten: 13
600er Projekt mit 500/550er Mechanik: Huges 500E
Forum: Rümpfe
Antworten: 101
Agusta Koala - Erstflug 2012
Autor: hho2cv6
Projekt Indoor T-Rex
Autor: Azzurra
Tags
Bau, Erde, Foto, Hobby
