Wenn Ihr nen schönen Rupf für Euren Heli habt...... hier hinein
Schwenkmodul für Suchscheinwerfer
01.02.2011, 18:41
Nabnd zusammen,
ich suche irgendwie eine Lösung für folgendes "Problem":
Ich möchte einen Suchscheinwerfer automatisiert dauerhaft schwenken lassen:
Zunächst ist der Suchscheinwerfer per Fernbedienung in Neutralposition eingeschaltet.
Bei einem anliegenden Signal auf einem freien Kanal beginnt der Schwenk um beispielsweise 45° nach links, um dann bei Erreichen der Endposition links über die Neutralposition zurück ebenfalls 45° nach rechts zu schwenken (und wieder zurück usw. usw. usw.) und dies solange, bis ich das an der Funke wieder "abstelle" und der Scheinwerfer dann wieder die Neutralposition einnimmt.
Gibts dafür irgendwo ein Modul???
01.02.2011, 18:41
01.02.2011, 18:43
entweder über ne servo wo nen prog barer condroler hängt
oder du machst nen motor der wie beim auto die scheibenwischer funktion hat
02.02.2011, 09:16
So wie du dir das vorstellst, schaut das imho nicht gut aus. :roll:
Erstens brauchst du wenigstens 2 Achsen und die sollten unabhängig voneinander und zufällig diverse, willkürliche Positionen langsam anfahren.
Dabei wäre die Idee von Christian schonmal nicht verkehrt: Einfach 2 9g-Servos ihres Potis entledigen und einen Exzenter drauf. Damit definierst du den Schwenkbereich. Kein Problem soweit, aber jetzt müssen diese beiden Servos in zufälligen Intervallen angesteuert werden. Da musst du dir dann einen Zufallsgenerator basteln, der einen Servoausgang mit modulierbarer Länge und variablen Pausen ansteuert. Wie das geht? Ich weiß nur, _dass_ es geht. Die Einzelheiten muss dir ein versierter "E-Bastler" mitteilen.
Sollte sich keiner melden, kannst du es auch mechanisch über einen Abnehmer auf einer Scheibe mit unterschiedlichen Schaltkontaktflächen lösen. Das ganze 2x und jeweils unterschiedlich. Das sorgt auch für ausreichend Zufälligkeit. Aber elekrtisch wäre es halt schon eleganter.
Du denkst, der Aufwand lohnt nicht? Sehe ich anders. Du wirst denken, da sitzt einer drin und..... sucht eben was. Bei deiner vereinfachten Lösung wird man schnell denken...."ja, nun kannst du's ja wieder ausmachen, wir haben's ja jetzt gesehn". :lol: ;)
Glaub mir, es gibt nichts schlimmeres als repitive Bewegungsabläufe an einer Stelle, wo man sie nicht erwartet. Das ist extrem "un-:cool:". ;)
Achja, alternativ baust du dir ein 3. Kreuzknüppelaggregat und steuerst es mit dem linken Fuß. :mrgreen: ;)
02.02.2011, 10:06
Hallo Rainer,
sowas lässt sich relativ einfach mit einem Microcontroller programmieren, mit dem du dann zwei Servos (eins für Azimuth und eins für Elevation) ansteuerst.
Im Basic Programmiereditor Bascom für AVR Microcontroller gibt es z.B. fertige Routinen zum Ansteuern von Servos.
Allerdings braucht man dazu die benötigte Ausrüstung (Software und Programmierkarte) und natürlich vor allem die Kenntnis.
Alles dies wirst du nicht haben, deshalb wird dir mein Beitrag auch nicht viel nützen, es sei denn, du hast nen Bekannten, der das alles hat und kann und so freundlich ist, dir das zu programmieren.
02.02.2011, 10:21
Walters Weg ist natürlich der allereleganteste. :)
Ich denke, da bist du hier auch im falschen Forum. Geh mal mit deinerr Frage nach RCline, RC-Heli oder RC-Network oder sonst ein großes Modellbauforum und dir wird sicher geholfen. :)
Re: Schwenkmodul für Suchscheinwerfer
08.03.2011, 08:28
Damit hier keiner "dumm sterben" muss - es gibt so ein Modul - allerdings nicht so gaaanz preiswert:
http://www.cs-scale-concepts.de/product ... 2c7534fe2f
08.03.2011, 09:25
Sry, wär mir zu simpel. Der "Sucheffekt" kommt erst, wenn beide Achsen aktiv sind
und wenn die zufälligen Punkte nicht in einer Ebene liegen.
Das mit den Random-Points ist eine gute Idee, aber leider zu einfach umgesetzt.
Da würde ich persönlich jetzt kein extra Geld ausgeben.
08.03.2011, 12:29
Also ich finds net schlecht. Hat man bisher noch nicht so gesehen. Der Heli steht eh nie zu 100% auf der selben Stelle, die unterschiedliche Höhe kommt da von allein. ;) :D
08.03.2011, 16:42
Sch(m)erzkeks! :lol:
