Aktuelle Zeit: 23.04.2024, 07:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 10:16
Hat er doch schon gemacht. :)
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 10:29
Hallo Walter,
ich bin so vorgegangen, wie Du beschrieben hast und habe die Vibrationen wegbekommen, ist etwas weiter oben im Fred von mir schon "Rückgemeldet" worden.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe
@Guido: Danke das Du gleich den Hinweis gegeben hast.
Michael
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 17:08
Hi Michael,
hätte wohl doch den ganzen Fred richtig durchlesen sollen und nicht nur überschlagen :wink:
Freut mich aber trotzdem, dass ich dir hätte helfen können, wenn ich dir früher geantwortet hätte. Ziemlich viele Konjunktive...... :oops:
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 17:20
W_Else hat geschrieben:
... Ziemlich viele Konjunktive...... :oops:
Und das ist erst der Anfang! :lol:
Heut abend wird es noch nur so wimmeln vor lauter könnte, vielleichts und wenns. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 17:23
da hast allerdings Recht :!: Ich bin aber schon ganz gut drin. Das vorhin war nur das Training.
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 21:05
Der Wille zählt.:D
Ich bin mir sicher das ich Deine Hilfe wieder brauchen werde. :wink:
Michael
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 09:02
... Folgendes habe ich gemacht:
Die Mechanik vom Rumpf gelöst, Gummidichtung unter die Halter (Holzhalter) und unter die Schrauben, also den Rumpf vom Chassie entkoppelt. ...
Hallo Heckenschneider,
was für Gummidichtungen hast du denn da genommen? Vielleicht kannst du auch mal ein Bild davon einstellen. Ich hatte die Idee auch schon, habe es dann aber bleiben lassen, weil ich befürchtet habe das die Mechanik zu hoch kommt. Denn gerade im Bereich des Nickservo ist es jetzt schon ziemlich eng. Vielen Dank schonmal.
Lutz
DF5-4, DF22D, T-REX450, T-REX450-Hughes ...
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 10:17
Hallo LS,
das waren Rundgummidichtungen aus einem Dichtungssatz aus dem Baumarkt, so ein Sortiment. Innendurchmesser 3mm Außen 5mm
Als Befestigungsschraube habe ich dann eine Spaxschraube verwendet, weil diese besser aufliegt. (siehe Foto)
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 11:39
Hey, danke für die schnelle Antwort. Das ist ja doch weniger Platz, den die Dichtung einnimmt, als ich dachte. Da werde ich wohl nochmal beim Baumarkt vorbeifahren.
Bei mir übertragen sich die Vibs erst so stark auf den Rumpf, seit ich die Holzsockel stabilisiert habe (siehe Bild).
Langsam frage ich mich ob die mit Absicht so unzureichend geklebt sind. :n29:
Lutz
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 19:17
Die Holzbefestigungen sind wirklich was für die Tonne. :(
Aber da der Rumpf an sich erste Sahne ist, verzeihe ich das der Fa. Align gerne. :wink:
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 23:04
Bei mir war´s OK, obwohl das "Holz" schon wirklich billig ist.
Aber besser als bei anderen Herstellern, die liefern ne Hülle
und du kannst sehen, wei du die mit dem Chassis verbindest.
Bei meinem Jet Ranger habe ich einen kompletten Unterrahmen gebaut,
die Hughes habe ich reingestellt und fertig.
Vom äußeren Finish reden wir mal garnicht :wink:
Übrigends sollen die Align Rümpfe von Heli Artist hergestellt werden.
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 23:21
Sie sollen nicht nur, sie werden. ;)
BeitragVerfasst: 15.02.2009, 19:33
Ich finde die Rümpfe wirklich gut, allerdings könnte da auch weitere Entwicklungsarbeit reinfließen.
Wirkliche Edelvarianten von Rümpfen für einen 450er mit z.B. vorinstallierte Wartungsklappen, einer über jeden Zweifel erhabene schwingungsentkoppelte Befestigungsmöglichkeit für die Mechanik, optional vorintegrierte Beleuchtungssets - nur so als Beispiel - würden sich sofort verkaufen, da bin ich mir sicher.
Wenn die dann noch bezahlbar wären, würden die sich sehr schnell auf den verschiedenen Helitreffen bemerkbar machen.
Sowohl der Modellbauer als auch der Fertigkonzeptkunde sollten durch mögliche unterschiedliche Ausstattung zufrieden zu stellen sein.
(Das wäre dann fast das rundrumsorglos Paket)
Bei unseren Trainermodellen dagegen, wird Entwicklungsarbeit der Hersteller mit einer solchen Detailliebe betrieben, dass es uns nur noch ein verzücken entlockt. :wink:
Natürlich wird jetzt mancher denken, wo liegt das Problem, das bieten doch diverse Helishops an. Aber eben nicht in dieser Form und für den Preis. Sowas kann sicher auch in einer Low-cost-Variante produziert werden ohne das man für den Umbau ein Vermögen los ist.
Da geht bei den Rümpfen noch einiges. 8)
Wobei man klar anerkennen muß, das Heliartist an die eigenen Produkte einen gewissen Qualitätsanspruch stellt und diesem auch gerecht wird.
Aber das nur am Rande. :wink:
Michael
BeitragVerfasst: 15.02.2009, 21:04
Und wenn wir schon bei Wünschen zwecks Verbesserungen sind:
Bitte auch einzelne Teile des Rumpfes als Ersatzteil, z.B. die "Nase" :oops:
(Dann bräuchte ich nicht zu spachteln u. nicht mit Airbrush anzufangen :oops: :oops: )
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 15.02.2009, 21:51
...übrigens, die Hughes mit Beleuchtung, gibts schon
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
Dragonfly 5#5b hat nach Palmenberührung Vibrationen
Vibrationen im Heck
Autor: helifly
Antworten: 27
