2,4 Ghz Pro und Contra
30.07.2007, 18:38
hallo,
wir haben in http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 129#100129
ein thema, quasi pro und contra 2,4 Ghz sender angefangen und beschlossen, das das thema besser hierher gehört. wer möchte kann ja mal unter dem link schauen.
@ klaus
was für einen stecker hat dein simulatorkabel rechnerseitig?
gruß
stefan
30.07.2007, 18:38
30.07.2007, 18:47
was ist eigentlich das
Schalterkabel Mini
das immer mit der "Futaba FF-6 T6EXP 2,4Ghz" angeboten wird.
und hat hier jemand erfahrung mit der "Graupner DX 6 Spektrum 2,4GHZ".
gruß
stefan
30.07.2007, 19:31
Also das Schalterkabel ist nichts Anderes als eine Servobuchse die über ein Kabel an einen Schalter und dann an einen Servostecker geht. Damit kann man ein externes Batteriepack an den Empfänger anschließen und diese An bzw. Aus schalten. Allerdings habe ich den Stecker gleich abgeschnitten und damit mein Batteriepack (Acht mal Mignon) mit einem vernünftigen Stecker versehen ;-) Die Buchse ist dann ungenutzt geblieben.
Klaus
PS noch ein Nachteil der Anlage: Ich habe einen Ortungspiepser den man normalerweise zwischen Empfänger und irgendein Servo schaltet der dann ganz laut anfängt zu piepen wenn man den Sender ausschaltet. Funktioniert hier natürlich nicht, weil der Empfänger, wenn er einmal Empfang hatte, immer das letzte gültige Signal an alle Servos schickt. Aber was für den Piepser unpraktisch ist, dass ist ansonsten superpraktisch. Wenn ich nach dem Fliegen, wenn ich zum Modell gehe, den Sender ausschalte, dann kann ich mir sicher sein, dass der Motor nicht versehentlich anspringt. (Sollte man mit anderen Anlagen tunlichst nicht machen!!!)
30.07.2007, 19:39
Sorry, habe die Mail von Dir ja gar nicht zuende gelesen:
Das Simulatorkabel hat rechnerseitig USB und auf der Senderseite die "neue" Futaba Buchse mit sechs Kontakten. (zwei Reihen, oben und unten drei, genau versetzt)
Klaus
