2,4 GHz Sender
31.01.2008, 11:52
Hallo zusammen
Ich habe vor mir folgende Anlage zu holen, den Sender T7CP FASST 2,4 GHz dabei ist der FASST Empfänger R 607 FS 2,4 GHz . Jetzt stellt sich die Frage kann Ich die meisten Komponenten vom DF60 lassen oder muss Ich z.B. die Servos und Gyro austauschen ? Sollte schon jemand damit Erfahrung haben würde Ich mich über ein kurze Info der zu wechselden Komponenten freuen.
Dann kann Ich diese gleich mitbestellen. :winke:
PS: Oder würdet Ihr mir davon abraten ?
Helmut
31.01.2008, 11:52
31.01.2008, 12:09
Hallo Helmut,
Du kannst natürlich die Komponenten weiter verwenden.
Soweit ich Informiert bin, wird der 607 nicht mehr ausgeliefert. Wurde durch den 617 ersetzt. Laß Dir keinen Ladenhüter andrehen.
Lies Dir das mal durch.
31.01.2008, 14:02
Danke für den Tipp mit dem 607er , Ich werde darauf achten. Das Tread zu deinem Link habe Ich mir komplett durchgelesen, na ja ist nicht sehr beruhigend was die da so schreiben. Ich denke mal das Ich mir den Sender kaufen werde, da Ich die Komponeneten beibehalten kann gefällt sie mir um so besser . :wink:
Helmut
15.02.2008, 21:44
Hallo @All
Habe mir eine T6EXP 2,4 GHz für meinen DF60 gekauft, da mir die FF7 doch etwas zu teuer war. So jetzt fangen natürlich die Probleme damit an, denn Ich bekomme es einfach nicht im Griff mit der anklemmerei. Ich habe alles nach Anleitung angeklemmt...
Kan.1 = Roll
Kan.2 = Nick
Kan.3 = Drossel
Kan.4 = Heckr
Kan.5 = Kreisel
Kan.6 = Pitch
Das einzige was korrekt funktioniert ist das Heckservo
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit dem Sender, währe schön wenn ja.
Oder habe Ich mal wieder mist gekauft? :(
Helmut
15.02.2008, 22:17
Mist hast du dir sicher nicht gekautft ! keine Angst !
Das einzige worauf du noch achten sollstest das dein Sender nicht zu der Rückrufaktion von Futabe muß ! da würde ich deine seriennummer mal bei futaba checken lassen !
Leider kann ich dir bei den einstellungen nicht helfen ! nur :
Achte das alles in der Bedienungsanleitung eingesteckt ist !
Dann schau das bei pitch geben, alle servos in eine Richtung laufen !
Fährt einer in die falsche dreh in im Servomenü um
Achte das du den richtigen kopfmodus hast.
Dann kannst du normal im Taumelmenü noch dir Richtug ändern wenn nicken und rollen nicht stimmt.
15.02.2008, 22:42
Danke für deine Antwort, habe das auch gelesen mit den Sendern. Ich habe im Sender den Heli-Mode ausgewählt und habe den Taumelscheibentyp 3-S (HR3/CCPM 120°) angewählt, es steht auch in der Anleitung das bei Pitch alle 3 Servos die Taumelscheibe auf oder abwärts bewegen sollte, leider funktionier das gar nicht es bewegt sich nur ein Servo.
Helmut
PS: werde noch etwas weiter versuchen :roll: vieleicht klappt es ja doch noch.
