ahhhh, nun bin ich schlauer!
vielen dank!
da die beiden bänder immerhin um 500khz auseinander sind, könnte es tatsächlich sein, daß die b-empfänger so schmalbandig ausgelegt sind, daß diese einen a-sender nicht mehr reinkriegen. andererseits sollte eine pll locker den gesamten frequenzumfang schaffen. ööhm... die modernen dinger haben doch eine pll, ist zudem µc-gesteuert, oder? dann sollte das aber eigentlich nur ne programmieraufgabe sein. selbst mini-dsp's kriegen das bei hoher trennschärfe noch hin...
auch das ausblenden des bandes zwischen a und b - immerhin 500khz - wäre kein wirkliches problem.
bei bequarzung erstrecht! der hf-teil ist locker breitbandig genug...
regt sich bei mir die frage, ob das ganze nicht nur ein marketing-gack ist
das piccoboard ist demnach tatsächlich a- und b-band-fähig?
und die r700er mit entsprechender beqarzung nicht breitbandfähig?
hmm...
jedenfalls mal danke soweit,
o.d.
