Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ein längerer Krankenhausaufenthalt hatte mich außer Gefecht gesetzt.
Hatte nun vor einigen Tagen begonnen meinen DF36 einzustellen,
dank der zahlreichen Infos hier im Bord hat es sehr gut geklappt.
Nun war heute der Einbau des CPD4 dran, ist auch sehr gut gegangen.
Nur habe ich in Ermangelung einer Halterung den CPD4-Empfänger
auf die Stabifloße gebaut (sollte nur vorübergehend sein)
Was soll ich sagen, funktionierte alles super. Allerdings im Schwebezustand ca 30 cm übern Boden.
Beim zweiten Akku wurde ich etwas mutiger und flog ca. 1Meter hoch.
Da passierte es ein Windboe (woher die kam?) drückte den Heli seitlich nach unten und ein Rotorblatt zerlegte den Infrarot-sensor.
Hab schon an Parkflieger geschrieben ob es den als Ersatzteil gibt.
Da ein Sensor mit der Bezeichnung ts105-6 zerstört wurde,
geht nichts mehr.
Habe das Bauteil schon im Netz gesucht aber außer einem PDF-File
http://www.meas-spec.cn/manage/sensortypes/TS105-6.pdf nichts gefunden.
Sollte jemand einen CPD4 Infrarot-Sensor haben, welchen er nicht mehr braucht, währe ich für ein Angebot dankbar.
