Aktuelle Zeit: 18.04.2024, 17:28
BeitragVerfasst: 16.02.2013, 16:46
One Hit Wonder
Hallo , habe einen 4Blatt-Rotorkopf und möchte ihn nun in meinem EC 135 bauen . Nun meine frage , was muss ich an der Fensteuerung bzw am Beast einstellen ,sovern das geht. Danke Vali
BeitragVerfasst: 17.02.2013, 09:03
Hallo Vali,
das kommt darauf an, was Du für einen Kopf hast. Ich habe mich bei meiner Puma für eine mechanische Verdrehung der Taumelscheibe entschieden. Den Drehwinkel findest Du heraus, indem Du die Blätter bei Bewegung der TS-Servos beobachtest: Du stellst die Blätter so, dass ein Blatt direkt nach vorne zeigt. Bewegst Du nun Nick, darf sich dieses Blatt ebenso wie das nach hinten gerichtete Blatt nicht im Winkel verändern. Nur die beiden rechts und links stehenden Blätter dürfen den Winkel verändern. Bei meinem Kopf war das ein Winkel von ca. 22°, die das Gestänge auf der Taumelscheibe verschoben war. Wenn Du es mechanisch nicht ausgleichen kannst oder willst, kannst Du diesen Winkel auch im Beast einstellen. Vorgehen ist das Gleiche. Viele Erfolg!
Ansger
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Hilfe für Hype Cessna 182 und Spektrum dx6i
Autor: DerechtewahreQuax
Antworten: 15
Flugbericht 3-Blatt Rotorkopf
Autor: Jochen Kunze
Antworten: 28
