Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:28
 Betreff des Beitrags: 4#3 Sender Hilfe
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 14:03
One Hit Wonder
Hab ein kleines Häufchen helis gekauft, 1 Stck 4#3 und 2 Stck 5#4. Ehrlich gesagt blick ich bei den Modellbezeichnungen nicht so durch. Egal. Es ist ein Sender 0405 dabei, für alle drei. 35.040 MHz Quarze in allen dreien.
Da ich meinem Sohn einen abgegeben habe möchte ich nun gerne einen Sender für mich besorgen, am besten mit anderen Quarzen.
Nun mein Problem: Welche Sender gehen? Ist der schon 2,4 GHz oder nicht? Wo bekomme ich die winzigen Empfängerquarze her? Wollte bei der E-Buscht einen gebrauchten, kaputten kaufen um die Steuerung zu benutzen. Aber welche Version?
Danke für die hilfe und Sorry, falls diese fragen schon 1357 mal beantwortet wurden.
Gruss Olli
Nein, ich habe kein ADS denn.. SCHAU MAL, EIN EICHHÖRNCHEN !!
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 15:15
Oh nein, deine Fragen sind - wie soll ich sagen - erfrischend! :lol: :wink:
Aaaalso: Bitte sag uns ganz genau, welche Modelle du hast und welche davon dann dein Sohn haben wird und welche du fliegst und dann schaumermal.
Wichtig wäre auch zu wissen, ob alle 35MHz sind oder ob da schon ein Modell mit 2G4 dabei ist. Das können wir dir nicht sagen, das kannst nur du.
Vorschlag: Stell doch einfach mal alle Funken neben das jeweilige Modell, mit dem sie geliefert wurde und fotografier es dann. Anhand dessen können wir dann evtl verifizieren, was was ist. :)
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 16:48
Oh da hat unser jack was zum schreiben :-)
machen wir es kurz
wenn ich ehrlich bin würde ich mit einer funke pro heli fliegen, da :!:
walkera ein eigenes Funk Protokoll benutzt soll heißen du kannst nicht einfach eine futaba/ robbe oder graupner anlage kaufen und die helis damit steuern (soll wohl mit umbauten möglich sein , aber)
der umbau auf ein futaba/robbe bzw. graupner sysem macht keinen sinn da es kostet
wenn es ein 2,4 walkera system gewesen wäre hättest du den vorteil das du die 2,4 funke von denen nehmen könntest.
bleibe bei deinen beiden funken, ich kenne einige die ihre großen helis mit computerfunken ausgerüstet haben was mehr als sinnvoll ist und die kleinen, wie deine beiden, mit der walkera funke benutzen
MfG ChKa
 Betreff des Beitrags: Re: 4#3 Sender Hilfe
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 16:54
r2olli hat geschrieben:
Wenn Walkera nicht zwischendurch das Protokoll geändert hat, müßten alle 35MHz-4Kanal-Sender gehen.
Nein. Wie du oben schon selber geschrieben hast 35MHz. ;-)
Was meinst du mit "welche Version"?
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 16:55
er will wahrscheinlich die 4in1 in 2,4 tauschen
MfG ChKa
 Betreff des Beitrags: hmmm
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 17:17
One Hit Wonder
also Ich mach mal Bilder.
Nochmal: Habe (gebraucht) 3 Helis mit 1 Steuerung gekauft. Alle 3 funktionieren mit dieser Steuerung.
Möchte gerne eine weitere Steuerung kaufen, wenns geht mit einem anderen Kanal als die 35.040. Habe noch einen Piccolo den ich mit meiner Multiplex SX fliege, der Walkera reagiert aber wie erwartet nicht auf die MPX Steuerung.
Grüsse Olli
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 17:19
Dann besorg dir noch 2 andere funken und 2 walkera quarzpaare
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 17:42
Net so kompliziert Leute! :lol:
Ich denke, ich hab verstanden:
Bisher gibbs eine 405 und 3 Modelle, die auch alle damit fliegen. Ergo sind auch alle 35MHz - das war aus dem ersten Post nicht so ganz klar.
Nun möchte Olli das aufsplitten und wenigstens ein Modell seinem Sohn vermachen und damit beide sich nicht in's Gehege kommen, soll auch jeder seinen eigenen Quarz bekommen.
Soweit, so gut. Ich kann dir nun eine neue 405 mitsamt einem Walkera 35.200er Quarzpaar (Kanal 80) anbieten. Wenn du Interesse hast, schick mir ne PN.
 Betreff des Beitrags: @ chka
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 20:58
One Hit Wonder
Genau das versuch ich ja. Meine Frage war, wenn ich z. B. nen gebrauchten als Ersatzteilspender dazukauf, welche Funke geht denn mit meinen kleinen? Hab auch noch nen HM 5 4, der hat aber schon 2,4 GHz, die geht gar nicht, denke ich :-(
Olli
BeitragVerfasst: 25.12.2008, 12:02
walkera nur mit walkera so einfach deswegen besorg dir noch 2 einzelne 35mhz funken und gut ist der umbau auf 2,4 wenn es für deine helis überhaupt 4in1 boards gibt wird viel zu teuer.
ein umbau auf eine "marken" funke" bedeute extreme kosten da hier andere board rein kommen die es noch garnicht in 2,4 gibt *leider*
MfG ChKa
Sender umbauen auf mode2! Bitte um hilfe!
