Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 11:02
Mal ne Frage....
wie die Funke ( siehe Bild ) auf rechts Gas umbauen......
kann ich da nicht einfach die zwei stecker umstecken....
weil eigendlich müsste es der Fernsteuerung ja egal sein, welcher Knüppel an welchem stecker dran is.....
http://img400.imageshack.us/img400/4305/pict1465kl0.jpg
Meinungen...!!!!???!?!?!?! :idea:
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 11:40
Motor ausbauen und ausprobieren. Hinterher ist man immer schlauer. :twisted:
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 12:19
dann drehen sich beide Kanäle und nicht nur das Gas ;)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 12:46
Was heißt das jetzt?
fx18 vs. freier Kanal?!
Walkera 7-Kanal (WK 0701) V1 Poti defekt?
Hilfe bei Reparatur Walkera 6-Kanal Sender gesucht
Autor: Justus
FX-18V2 Servowegeinstellung Kanal 6
Antworten: 17
