@thommthommkiel:
oh doch... 2,4 ist um einiges besser als 35/40Mhz...
fangen wir doch mal bei der Reichweite an... bedingt durch die höhere Reichweite entfallen schonmal die Störungen, die bei höhere Reichweite bei 35/40 Mhz auftreten
dann kommt noch dazu, dass das 2,4Ghz System nicht so stark durch "Gegenstände" die in Blickrichtung sind gestört werden....
Dann kommt noch die starke überlastung des 35/40Mhz Kanalbereichs durch andere Techniken
und zu allerletzt auch noch die Gefahr, dass ein anderer Wildflieger in deinen Kanal reinstört...
Da haben wir aber das Thema Antennenkabelverlegung bei 35/40 Mhz und Störungen durch das sich statisch aufladenden System Heli noch nich berücksichtigt...
so, nun zu den Fakten:
Ich hatte pro Flugtag mit 4 Lipos meist 1-2 Failsaves mit meiner 35Mhz Anlage (jetzt nich sagen ich hab keine Failsaves... programmiert erstmal eure Anlagen auf Failsave Motor aus... dann merkt man die Failsaves auch
Die Failsaves waren nich Systembedingt, sondern immer an bestimmten geographischen Orten, wenn der Hubschrauber mit Rotorkreis zu mir gezeigt hat.
Nun seitdem ich 2,4 Ghz habe, hab ich eine extrem höhere Reichweite und von Störungen keine Spur... kenn z.B. auch den Fall, dass 2,4Ghz störungen die vom Heli verursacht wurden ausgeschaltet hat...
So, das sind mal die Fakten, die ich von etlichen Piloten gehört habe... und da braucht dann keiner sagen, dass es momentan nur Modern ist... 2,4Ghz hat auf jeden Fall die besseren Karten im Vergleich!
