Akku-Tip für original WK-Funke!!
16.03.2006, 20:58
Hallo zusammen
Wie ja bekannt sein dürfte, gibte es immer mal wieder Probleme mit der Originalfunke der Dragonflys. Ein Hauptproblem scheint dabei die Stromversorgung zu sein. Ausgelegt ist das Teil wohl auf 8x1,5V Batterien (12V). Die meisten verwenden jedoch 1,2V-Akkus (9,6V), was ja auch funktioniert....aber offensichtlich ist die Elektronik sehr empfindlich auf Unterspannung! Und scheinbar arbeitet die Ladekontroll-Anzeige auch nicht so zuverlässig, daß man sich darauf verlassen könnte. Außerdem ist dieser "Batterie/Akku-Käfig" in den die Kraftspender eingelegt werden auch sehr störanfällig!
Klar, Akkus sind viel praktischer als Wegwerf-Batterien, aber bei dieser Funke eine potentielle Storquelle.
Also was tun???
Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Man nehme einen original 10 Zellen NiMH-Flugakku-Pack (zum Fliegen ist der ja eh nicht sehr geeignet) und lötet den so um, daß er in den Akkuschacht der Funke passt (2x5Zellen hintreinander......von vorne betrachtet, sieht das ungefähr so aus:
Dann noch ne BEC-Buchse dran und man hat einen schönen 12V Akku für seine Funke, die die Störsicherheit durchaus erhöhen kann.
16.03.2006, 20:58
17.03.2006, 18:12
Hallo Master,
super Tip.
Bei meinem Neffen hatte ich das gleiche Problem. Funkaussetzer, Motor auf Vollgas, Heli nicht mehr steuerbar....Ersatzteile bestellen.....
Ich hab das Problem mit einem 1050mAh Akkupack inkl. Bec-Buchse gelöst. http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... h-12v.html
Passt genau in die Walkera Funke, seitdem hatte mein Neffe keinen Aussetzer mehr.
17.03.2006, 19:01
Ein Glück!!!!!!! Neffen mit Aussetztern führen gelegentlich zu Problemen, die normalerweise nicht mir Akkupacks behoben werden können,...
