Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 03:56
 Betreff des Beitrags: Akkufrage(mah) Walkera Empfänger
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 21:04
Hallo piloten...
Also in der Anleitung vom Walkera 6 Kanal Empfänger steht drin :
bei externer Stromversorgung mit einem Akkupack 4,8 V und 1100 mah.
Kann ich da auch nen akkupack mit 3300 mah nehmen der aber auch 4,8 V hat? ( eigenldich dürfte das nichts ausmachen )
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 21:55
ja kannst du. die kapazität sagt nur aus wieviel strom er abgeben kann. wichtig ist halt die spannung.
aber für welchen Heli soll das werden? nen 3300mAh Akku nur für den Empfänger? Sowas hat man doch eher bei den Verbrennern, ansonsten nimmt man nen BEC entweder extra oder im Motorregler integriert. So nen extra Empfänger Akku ist ja auch nicht ganz leicht.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 22:20
Nene...
ist für nen Verbrennerflugzeug....
Wenn ich so nen fetter akku drin hab, dann bin ich halt nur noch auf den Sprit angewiesen....;)
Und ich denk mal 100 g mehr für nen akku, machen für nen Verbrenner nicht so viel aus-....
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 16.08.2006, 12:29
ABer jetzt mal noch ne blöde Frage....
ich hab den Walker RX607 Empfänger ( 6 Kanal )
Jetzt steht in der Anleitung:
Kanal 1 : Nickservo
Kanal 2 : Rollservo
Kanal 3 : Regler ( Throttle )
Kanal 4 : Heckservo
Kanal 5 : freier kanal ( Gear )
Kanal 6 : Aux 1 Pitchservo
Wenn ich jetzt einen Akku ( extern ) anschließen möchte, muss der ja im Kanal 3 eingesteckt werden.
Wo steck ich dann das Gasservo vom Verbrennermotor hin?
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 22:19
Wo der Akku angesteckt wird ist normalerweise völlig egal, die Anschlüsse sind durchgeschleift. Gas muss an Kanal 3.
Wenn Du ungbedingt den WK Kram in einen schweren verbrenner stecken willst. Ich hoffe gutr versichert und nicht in meiner Nähe
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 22:23
nen keine angst...
hab mir ne MX-12 gekauft..
das mit dem akku hab ich auch schon rausgefunden....
trotzdem danke
mfg
manuel
Frage: Servo anderer Hersteller am Walkera-Empfänger
Mx 16 an Walkera Empfänger
Autor: speed
Original Walkera 4 Empfänger an Piccoplatine,geht das?
Autor: simgrab
Empfänger Walkera 53#1 Einstellung?
Autor: Rosi1
