Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:04
BeitragVerfasst: 28.10.2008, 23:20
Servus,
serienmäßig ist ja bei der FF-10 nur ein 700mAh NiCd Akku dabei
(Stickpack).
Die einfachste Lösung wäre natürlich gegen einen 2000'er NiMh Stick
zu tauschen, aber benutzt schon jemand einen 2S LiPo, welcher passt
denn rein mit welcher Kapa?
Grüße,
Micha
Zoom 450 Pro - TS 3x S-3153, LTG 2100+ LTS 3100G, Scorpion HK-2221-8, Scorpion Commmander 6S 60A
Futaba T10CHP
Status: am Einstellen...
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 00:40
Wie bitte??? :shock:
Das ist ja mal nen richtig schlechter Scherz, damit kommt man ja sehr weit. :roll:
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 09:36
Wenn, brauchst du einen 3S Lipo und am besten mit einer Diode hintendran das die Soannung nicht bei 12,6 Volt liegt sondern knapp bei 12 .
Oder du kaufst dir einen Eneloop Pack der fast so gut ( nur bischen schwerere) ist als der Lipo und du kannst ihn normal über den Stecker laden.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 14:23
:shock: kann nicht sein 700 mAh als serien Ausstattung,
Meine FF-10 hat einen 9.6 V 2000 mAh NiMh Akku dabei.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass Robbe so einen Schwachsinn verkauft, dann legen sie lieber wie bei der FF-9 keinen Akku dazu und verkaufen ihn für 30 €.
Selbst auf der Robbe Website ist die FF-10 mit dem 2000er angegeben.
Roland
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 14:29
Ein kleines Problem mit der Import-Ware. :roll:
Ich würd nen 2000er Eneloop reinmachen, sind gute Zellen und haben mich bisher noch nicht im Stich gelassen. ;)
Da braucht man nicht zu balancen und den ganzen Kram. :)
BeitragVerfasst: 29.10.2008, 23:29
doch doch, 700mAh stimmt schon (wenn auch 8 Zellen, nicht 6... :roll: )
damit bleibt wohl nur die Eneloop Lösung
übrigends wird in Deutschland die FF-10 auch ohne Senderakku verkauft...
Bei mir aus Hongkong kommt wenigstens ein Senderakku und ein 1000 mAh Empfängerakku (brauch ich zwar nicht...) , beides NiCd, mit.
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 09:36
Hat das Akkufach eine andere Größe als bei der EU Version?
Sonst kannst Du doch den org. Akku bestellen.
Ich habe noch keine FF-10 ohne Akku im Handel gesehen - kenne ich nur bei der FF-9
Roland
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 18:07
kann ich nicht beurteilen, da meine T10C momentan vom
Zoll "processed" wird (Flughafen FFM wahrscheinlich) -
und das nun schon seit einem ganzen Tag...
bei ebay habe ich eine FF-10 ohne Akkus gesehen...
prinzipiell ist das aber alles kein Beinbruch, die 30€ für den
Eneloop Akku machen den Kohl (komplett Neuanschaffung Heli)
auch nicht mehr fett :shock:
Ich dachte erst auf dem Foto wäre ein 7,2V Akku abgebildet und
deswegen die Frage nach Lipo, weil mir die NiMh schön langsam auf
den Nerv gehen, an die Eneloop als Alternative hatte ich nicht gedacht,
die benutze ich aber selbst in meinem externen Blitz für die Spiegel-
reflex und in einer meiner Kompaktknipsen und bin wirklich
über die geringe Selbstentladung überrascht.
Grüße,
Micha
Futaba T10CHP
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 19:56
nochmal was zur importierten T10C aus Hongkong (heute vom Zoll
abgeholt):
- der Sender hat das "CE"-Zeichen!!! (war selbst überrascht)
- die Anlage hat ein 230V 50Hz Netzladegerät dabei
- Menüsprache u.a. Deutch, Französisch...
- Akku hat die Schwachsinnskapa von 700mAh (mittlerweile
wahrscheinlich teurer als 2000'er), ist ein NiCd
- Eneloop Akku habe ich gerade bei eBay gekauft...
Nochmals danke für den Tip!
Futaba T10CHP
Futaba ff9 configurieren
Autor: Fastsonic
Verkaufe Futaba S9254
Autor: Steffen1976
Verkaufe Futaba T10CG mit R6008HS Empfänger
Autor: Hannerts
Gyro 401 von Futaba
Autor: mazl
Graupner MX-16 IFS vs. Futaba T7C 2,4 Ghz
Autor: tyrolean
