Anfänger hat MX-16s !
21.09.2007, 21:22
Da dies mein erster Post hier ist :
Hi erstmal, an alle hier Rumfliegenden und einen extra Applaus für´s coole Forum ! ( Mußte gesagt werden nachdem ich mich hier 3 Wochen sattgelesen habe. )
Zu mir :
- Absoluter Anfänger im Heli-Hobby-Bereich ( also langsam schreiben )
- Grundkenntnisse seit 3 Wochen vorhanden
- übe fleißig am Sim ( Reflex / Aerofly DeLuxe ) ; Naturtalent
- grad ´nen gecrashten jedoch neuwertigen DF36 V2 hier im Forum erstanden
- MX-16s gekauft ; Grundeinstellungen und biserl was mehr noch verstanden
Nun zum Thema :
Da hier im Forum die MX-12 sehr verbreitet ist und wenig über die MX-16s zu erfahren ist ( als Anfänger vieles unverständlich ) haben sich da einige Fragen aufgetan :
1. MX-16s und Original Empfänger vom DF36 WK-701, passen die zusammen oder muß, sollte,kann, ich den Empfänger von der MX-16s einbauen ?
2. Welchen Kanal muß ich einstellen, wenn es gehen sollte mit dem WK-701 ?
3. Gibt es was zu beachten wenn ich den R16scan verwende ( notwendige Bauteile ) ? Oder sollte ich einen besseren im Auge haben ?
Danke und guten Flug im vorraus !
XisO
21.09.2007, 21:22
22.09.2007, 05:15
Moin,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum! Hier wirst Du sicher geholfen wenn´s
Probleme gibt. Und die kommen beim Einstieg ins Heli-Hobby automatisch und zwangsläufig,
also jetzt schon mein Rat: Lass Dich nicht entmutigen wenns mal nicht so läuft und bring
vor allem immer die nötige Geduld mit! Womit ich schon beim nächsten Punkt bin:
Du übst an guten Simulatoren was schon mal eine klasse Voraussetzung ist, nur lass Dich
nicht täuschen! Ein Sim ist klasse, um die richtige Koordination von Auge zu Hand zu trainieren
aber die Realität sieht dann doch anders aus und stellt völlig andere Anforderungen!
Zu Deiner Funke:
Die MX-16 ist eine klasse Funke mit gut verständlichem Menü! An der wirst Du lange
Freude haben. Auf keinen Fall darfst Du sie allerdings mit dem WK-Empfänger benutzen!
PCM-Modulationen verschiedener Hersteller arbeiten nicht zusammen!
Der R 16scan ist einwandfrei, vermute dass Du den schon hast (Set gekauft?), bau
den ein. Wenn Du ihn noch nicht hast kauf ihn Dir! Oder besser: Für ein paar Euro mehr
den SMC 16scan, das ist ein SPCM-Empfänger mit allen Vorteilen!
Servos, Regler etc. unbedingt so anschliessen wie in der Bedienungsanleitung aufgelistet
und dann mit der entsprechenden Programmierung befassen. Zusätzliche Bauteile
sind nicht nötig.
ACHTUNG: Immer den Motor abklemmen bis Du Dir sicher bist, dass alles so funktioniert
wie es soll. Ein plötzlich anlaufender Rotor kann gefährlich werden, nicht nur für
den Heli, unterschätze nicht was da dahinter steckt!
Für erste Tests bau Dir einen "Prüfstand", bei mir hat dafür ein Bügelbrett gelangt,
auf das ich den Heli geschnallt habe zum ersten Lauftest des Motors/Rotors und
zur Prüfung der Heckrotorfunktion. Besser ist ein alter Plattenspieler den Du als Drehteller
nutzen kannst (->Heckrotor / Kreisel testen). In jedem Fall den Heli immer gut fixieren!!!
Optimal ist es natürlich, wenn Du jemanden findest, der dir bei den Grundeinstellungen
hilft, ist besonders ärgerlich wenn der Heli in den ersten 3 Sekunden schon zum
Werkstattfall wird, nur wegen einer falsch eingestellten Kleinigkeit :evil:
Soviel für den Anfang von mir, hoffe dass ich langsam genug geschrieben habe :wink:
Grüsse,
Soonhaeng.
22.09.2007, 05:26
Achso, zum Kanal:
Gehe davon aus, Du hast die 35Mhz -hoffe ich, denn auf 40Mhz sind nur 4 Kanäle (50 bis 53)
in Deutschland für Flugmodellbetrieb freigegeben).
Also: Du wählst am Sender einen entsprechenden Kanal (-> Liste S. 113) und stellst Deinen
Empfänger auf die Frequenz ein (-> S. 22).
Und noch ein Rat: Fülle Deine Signatur bitte komplett aus, so kann jeder, der Dir helfen
möchte, gleich sehen welche Komponenten Du verbaut hast und muss nicht erst nachfragen,
zu gut Deutsch: Du bekommst schnellere und präzisere Ratschläge.
GrüSoo.
22.09.2007, 14:30
Hallo und vielen Dank,
also hab ich doch richtig gedacht. Das Protokoll von Walkera ist also auch im WK-701. Tja, dann bau ich halt den R16scan ein ( war das Paket MX-16s mit Empfänger, wie von dir vermutet ). Und danke für den Tip mit dem Fixieren, aber ich hab schon bei meinem Nachbarn gesehen, der einen 22e hat, was da für ne Power hintersteckt. Und als Heizungsbauer, der mit Gefahrenstoffen arbeitet ist Vorsicht für mich kein Fremdwort.
Leider kann ich erst mit der Endmontage anfangen, wenn ich das richtige Werkzeug und Einstellhilfen habe, versuche aber jetzt schon alle möglichen Probleme zu lösen, damit nachher alles reibungslos klappt. Das Hauptproblem war jedoch erstmal eine Verbindung ; Funke - Heli ; herzustellen. Alles andere baut ja darauf auf. Leider sind meine Elektronikkenntnisse nicht ganz so meisterlich, aber ich melde mich wenn´s weitere Probleme gibt. Ansonsten vielen Dank für die schnelle Hilfe und dir und allen anderen unfallfreie Flüge. (Bei mir dauerts ja noch)
22.09.2007, 14:37
PS : fetter Avatar übrigens , hab mich schon bei anderen Beitägen drüber beömmelt. Und danke für deine Post´s und Antworten hier bisher, hab ´ne Menge durch gelernt.
22.09.2007, 16:30
Hallo nochmal,
ist mir gerade eingefallen, weil Du "Einstellwerkzeug" schreibst:
Klick mal HIER... So kann man sich die Pitchlehre eigentlich sparen!
GrüSoo.
22.09.2007, 19:20
Hallo Soon,
das mit dem Plattenspieler ist ja ne echt super gute Idee! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) Ich lachte mich weg,als ich das gelesen habe! :oops: Aber echt Daumen hoch was Euch so alles einfällt! 8)
Viele Grüsse: Wolfgang
