Hallo Rainer,
du wirst mit Sicherheit bald die gleiche Antwort wie ich bekommen: Schmeiß den R700 raus - PPM hat in einem Heli nix verloren. Ich mach jetzt schon seit über einem Jahr mit Funkaussetzern rum - mal mit mehr oder weniger guten Erfahrungen.
1.) Erst tippte ich auf falsche Antennenkabelverlegung - Problem beseitigt - Kabel ordentlich verlegt.
Wieder Probleme.
2.) Dann Kabelverlegung von Servos und Stromversorgung srikt getrennt verlegt.
Wieder Probleme.
3.) Regler an den Hersteller eingeschickt - wurde gegen einen neuen getauscht.
Wieder Probleme.
4.) Riemenspannung mal mehr oder weniger gespannt und Anti-Statik-Spray auf den Riemen.
Wieder Probleme.
So, nun ist es soweit. Der R700 wird am Montag endlich gegen eine smc16scan (SPCM) getauscht. Wenn dann das Wetter wieder mitspielt und mir nicht gerade die Finger abfrieren, wird getestet. Wenn dass dann auch nicht mehr hilft, kann ich dir dann auch keinen Rat mehr geben. Aussetzer sind jedenfalls immer möglich und nicht einmal bei 2,4 GHz auszuschließen. Nur das Risiko wird damit geringer - einkalkulieren muß man so was immer irgendwie. Ich hoffe nur, dass es diesmal bei mir die richtige Ursache ist. In Verbindung mit dem R700 hört man leider sehr oft von solchen Problemen, beim smc16scan scheint das ehr weniger
der Fall zu sein. Wenn dann mein MT funktioniert, wird mein Gesicht so aussehen:
Grüßle Marco
PS: Und sieh mal auch hier:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... highlight=
