Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:17
 Betreff des Beitrags: Antenne kürzen????????????????????
BeitragVerfasst: 07.11.2005, 19:46
Hi Leuts
Bei meinem DF22D wickelt sich die Antenne bei jedem zweiten Flug um den Heckrotor und der Heli stürzt ab.Kann man die einfach kürzen?Gibts irgendwelche Tricks damit das nicht passiert?MBP
MfG
Knuff
BeitragVerfasst: 07.11.2005, 19:50
bei modellfun.com gibts ne anleitung zum richtigen verlegen der antenne.
ich lass die einfach runterhängen. der rotor bläst die immer nach unten und es passiert nichts :) nur einmal kam nen windstoß und die antenne flog in den rotor :D is nach 20cm gerissen, aber flog trotzdem noch und konnte man einfach löten.
und da ich eh nich aufm rücken fliegen kann mit meinem df4, lass ich sie einfach hängen.
ne andere idee wäre, ein plastikrohr (z.b. für bowdenzüge und anlenkungen, gibts billig im modellbaushop) parallel zu den kufen zu befestigen und die antenne da durchzulegen...
BeitragVerfasst: 07.11.2005, 19:55
Danke für die Tips.Werd gleich mal auf modellfun.com schaun.
MfG
Knuff
BeitragVerfasst: 07.11.2005, 22:52
Zur urspruenglichen Frage: Nein, kuerzen sollte man die nicht. Es gibt zwar spezielle kurze Antennen aber meine persoenlichen Erfahrungen mit den Dingern waren nicht so gut.
Plastikrohr fuer Antenne ist eine gute und billige Loesung.
BeitragVerfasst: 08.11.2005, 07:42
stimmt nimm so ein röhrchen für die antennen und machs an den kufen fest waagerecht nach hinten is echt die beste lösung.
tom
BeitragVerfasst: 08.11.2005, 07:45
Habe die Antenne meines DF4 durch hochflex Leitung ersetzt und halbiert.
Die halbe Länge lässt sich dann gut durch ein Röhrchen (Luftdruckdose) an einer Kufe befestigen.
Lieber ne halbe Länge optimal verlegt als die ganze Länge falsch.
Habe bis jetzt nur positive Ergebnisse (innerhalb ca. 12m), gesamte Reichweite müsste ich mal testen.
BeitragVerfasst: 08.11.2005, 10:26
Moin!
Also ich habe die mini Antenne vom RC-Discount dran und bin davon sehr angetan! Getestet habe ich die Reichweite so bis 60 Meter wuerde ich sagen! So weit fliege ich eh nie weg! Jedenfalls nicht extra! :roll:
BeitragVerfasst: 08.11.2005, 14:25
Also ich hab die Antenne jetzt mal so verlegt wie auf modellfun gezeigt und es klapt wunderbar.Wenn es trotzdem noch propleme gibt probier ich des mal mit nem Plastikrörchen.
MfG
Knuff
BeitragVerfasst: 07.01.2006, 18:25
Ähhh, wo auf modellfun.com finde ich denn die Anleitung zum verlegen der Antenne? Hab da grad mal drauf geschaut aber ausser dem Produktkatalog nix gefunden (vielleicht hab ich ja auch nur Erdnussbutter auf der Antenne und seh das deshalb nicht harhar)
Greets
Schnetty
BeitragVerfasst: 07.01.2006, 18:53
kürzen nie im leben würde ich mal
BeitragVerfasst: 07.01.2006, 19:29
ich glaube ich bin blind finde die anleitung nicht hilfe
BeitragVerfasst: 08.01.2006, 11:40
Tach,
das Thema wurde schon mal diskutiert. Ich habe einen Funkmesstechniker gefragt und der sagte es ist kein Problem die Antennen zu kürzen aber immer nur durch einen glatten "Betrag". Also 1/2 oder 1/4. Wenn man die optimale Länge einer Antenne für eine 40 Mhz Anlage ausrechnet kommt man auf schlappe 7,49 Meter. Damit fliegt bestimmt keiner von uns rum :wink:
Gyro Kabel kürzen?
Forum: Elektronik allgemein
Autor: Superfast
Wie lang muss Antenne vom Empfänger sein
Forum: Ersatzteile
Antenne Dragonfly 4
