Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 28.03.2006, 06:56
also man sollte generell nur die Quarze verwenden die der Hersteller empfiehlt. In der Regel halt Futaba/GR/MPX. Ein Problem sind Anbieter die selber wohl keine Quarze herstellen. Meines wissens empfiehlt Schulze z.B. Futaba Quarze.
Die Antenne sollte möglichst gerade vom Empfänger weggeführt werden (nicht noch 3 mal drum wickeln).
Der Empfänger sollte möglichst weit von Regler entfernt sein.
Es hilft ev. auf das Servokabel vom Regler einen Feritring zu machen.
Den Riemen schmieren :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 28.03.2006, 09:12
Nochmal in Kürze:
JEDE Störung ist bei Modellen entfernungsabhängig einfach weil direkt neben der Steuerung das Signal stark ist. Bei konstanter Störung wird irgendwann die Störung so groß wie das Nutzsignal und Ende ist!
Wann dies passiert hängt davon ab wie Groß die Störung ist und wie groß das Nutzsignal.
Sind Sender und Empfänger nicht exakt abgestimmt (falscher quarz) wird das Nutzsignal auch als Störung herausgefiltert. Bereits ab kurzer entfernung ist dann nix mehr mit fliegen.
Bei ganz schlechten Empfängern kann man sogar im Nahfeld noch mit dem Nachbarkanal steuern!
Die Fernsteureungshersteller stellen gar keine qurze her, die labeln nur um. (Bei Futaba bin ich mir nicht sicher, kann sein dass die sogar einer der wenigen hersteller sind, schließlich sind die auch Marktführer bei Displays).
Offenbar sind die komponmenten auf gewisse Hersteller optimiert. Ein Wechsel sollte theoretisch nix machen, praktisch sieht es aber anders aus.
Offenbar schwingen die Quarze nicht völlig gleich.
Ach ja, niemals hinwerfen!
Auch die Frequenzverdopplung ist nicht der weisheit letzter Schluss, da wird eine Abweichung gleich mit verdoppelt!
In Kombi mit einem nicht verdoppelden Sender wär mir das zu heiß,...
Zitat:
Aber 10-20 Meter sind doch für einen guten Sender keine Entfernung! Oder?
Der Sender ist egal, es kommt auf die Kombination in der strecke an. Wenn die übertragungsstrecke schlecht ist (wie beim test mit eingeschobener Antenne) merkt man Störungen früher - desahlb macht mans ja.
BeitragVerfasst: 28.03.2006, 20:45
Hi!
So, hab mal mit dem JETI-Quarz getestet. Ist nicht wirklich besser, eher schlechter geworden.
Jetzt ist es so, daß die Zuckungen auch schon mal in 5m Entfernung vorkommen. Nicht so reproduzierbar wie vorher, aber sporadisch zuckts mal.
Bin echt am Ende mit meinem Latein...
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:06
Viel Spass beim Störungen suchen :-)
Entweder Kontaktprobleme, Knackimpulse oder Heckriemen. Die Antenne liegt ja richtig, oder?
Hast Du es mal mit dem zum Sender gehörigen Empfänger versucht?
Zuckt er auch ohne laufenden Motor?
Evl hat der Regler einen Schaden (Eingangskondensatoren/Übersprchen auf das BEC oder den Impulseingang)
mehr fällt mir auch nicht ein.
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:15
Korso, tu mir den gefallen, oder besser dir,
leih die einen MPX empfänger oder eine Futaba funke und probier es dann...du wirst es schon sehen...
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:17
Stecke doch dein Heckservo ohne Gyro ein, wenn das Zucken weg ist, Gyro überprüfen.
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:19
@Makis: Genau das habe ich vor :-) Nur haben die dämlichen MPX-RX andere Steckverbindungen...
Korso
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:31
oha...! also ich würde es probieren! denn normalerweise sind störungen immer da wenn sie vom regle aus gehen!
aber diese sollten vom Empfänger ausgemustert werden! deswegen ist ein empfänger auch min. 60€ teuer! meiner kostet 89€!
ich hab ihn mal abgestellt, bin mit dem fahrrad ca. 500m weit weg! mein Kumpel stand da und hat beobachtet:
Ich gebe nick (übers handy haben wir uns verständigt):
Heli gibt nick
Roll= Roll
usw...kein zucken! nichts! rotor dreht so an wie ich es will...
daran merkt man eben, das man immer ein system haben sollte...!
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:34
Hi!
Ich gehe nachher in den Laden und hole mir den Multiplex Pico 5/6.
Wenn dann nicht Ruhe ist, bleibe ich 5m-Entfernung-Kampf-Schweber :roll:
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:35
ne, dann muss es gehen!
im schlimmsten Fall verkaufst du MPX un holst Futaba...beschde Anlage der Welt!!!
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 10:37
hoffen wirs.
Ne, wenn, dann würde es ne MC19 werden.
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 11:36
Da find ich meine ff9 besser...!
gut, das TS programm ist bei Graupner etwas besser...aber son riesen Pultsender find ich echt hässlich! aber ist ja alles Geschmackssache!
:lol:
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 11:55
Genau! Statt Ursache suchen lieber eine neue Anlage kaufen :-)
Die Störungen sind da. Entweder der sender passt nicht zum Empfänger, dann merkt man sie früher, oder beides passt, dann später. Das ändert aber nix an der Störung.
KEIN Emfänger auch wenn er 100€ kostet kann Störungen über die Signalleitung filtern. Liegt das PCM Signal des Reglers auch nur schwach über dem BEc erkennt das Servo ein Signal wo keines ist. Dies wäre aber wirklich Reichweiteunabhängig.
Ebensowenig bringt er was bei Störungen in der Größenordnung der emfangenen Sendeleistung. Einzige Abhilfe hier wäre dann PCM. Der empfängt dann zwar auch Mist, erkennt aber dass er Mist empfängt :-)
Besser ist es die Störung zu beseitigen.
Komisch, etwa 30% der Modellflieger ham MPX, so scheiße können die nicht sein,...
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 12:17
So, hab den Pico geholt, mit PASSENDEM Quarz :-)
Was es bringt, kann ich leider noch nicht sagen. Es windet abartig draussen - da zuckt der Heli auch ohne Störungen in der Luft :-)
Aber mein guter Modellbauladen-Experte (kennt sich wirklich aus) sagt, sollte eigentlich schon passen MPX/Futaba. Aber manchmal gibts halt ne Kombi, die will nicht so recht. MPX/MPX sollte auf alle Fälle optimal sein.
Mein Pico hat jetzt auch mal ne gescheite Antenne dran. Viel länger als die von ACT oder Futaba.
Ich berichte.
Ach übrigens: Die Zuckungen sind nie im Stand und auch nicht mit laufendem Rotor. Tauchen erst weiter weg auf. Und ob da die Servos zucken weiß ich auch nicht. Ich seh nur den Motor aussetzen.
Korso
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 13:35
bevor Du wie wild Komponenten kaufst wolltest Du nicht mal ausprobieren woran es liegt? Der Flugbetrieb ist NICHT geeignet irgendwelche Störungen rauszufingen.
Antenne reinschieben, 20m wegstellen und Steuerbewegungen machen, jemanden beobachten lassen was er tut.
Auf Verdacht empfänger tauschen bringt nix wenn du eine andere Störung hast. Tritt das nur im Betrieb auf ist es entweder Kancken oder statische Aufladung.
Das das erst in der entfernung bemerkbar wird ist normal und hat nix mit dem empfänger zu tun sonfdern mit der Physik.
