Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 11:55
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 11:09
Hallo ich habe jetzt ein funktionierendes Piccoboard Plus und die MX-12. Fliegen kann ich ohne weiteres jetzt möchte ich mit Kanal 5 und 6 (die übrigen Stecker am Board) Leds oder eine Servo per Funke Ansteuern. Das hört sich ja eigentlich nicht schwer an, lege ich nun den linken Schalter geht der Heli in den Autorotationsmodus und die Servo bewegt sich. Wie kann ich die Autorotation deaktivieren so das nur die Servo angesteuert wird??
Ich bin vorher auch ohne Autorotation geflogen und denke mal das ich das bei meinem kleinen nicht brauche, oder?
Dank im Vorraus
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 12:10
Autorotation kann der DF4 eh nicht! Du mußt einfach im Menu der Funke die Funktion des Schalter auswählen.
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 12:13
Hat die MX-12 überhaupt linearschieber oder drehpotis? Sonst kannst du immer nur 2 oder 3-Zustände schalten (was ja für LEDs an oder aus reicht, weiss aber ned was du vor hast ;)
Wie man jetzt die MX-12 programmiert weiss ich nicht, theoretisch kannst du aber auch den AURO Schalter dafür missbrauchen: Normal: Gasgerade 100, Pitch normal von 0-100, dann bei AURO Gasgerade 0 und Pitch normal von 0-100. Dann den Hauptmotorregler an den Kanal von Pitch und das andere Servo, oder die Elektronik für die LEDs an den Gas kanal, und fertig.. aber das kann die MX-12 auch sicher eleganter ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 12:18
will in ferner zukunft mir einen picc als bell bauen und lampen ein und aus machen ebensohabe ich mir gedacht einen hacken zum transport von kleinen gegenständen einzubauen den ich mit einer servo öffnen und schließen kann
ist aber alles nur zukunft ob die idee geht oder net schauhen wir mal.
die schalter sind einfach nur kipp also linear schalter
ich will eigendlich nur verhindern wenn ich den schalter um lege das der motor sich hochdreht
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 13:01
Wie gesagt einfach die Funktion des Schalters im Menü umstellen.
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 13:13
doffe frage mit bitte um doffe antwort :-)
welche seite :oops:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 13:24
Hab ich auch nicht im Kopf da die Funke daheim liegt, aber im Menü gibts eine Seite wo man den gewünschten Funktionen einen beliebigen Schalter zuordnen kann. Ich schalte zu Beispiel mit dem Gear Schalter den Heading-Lock Modus vom Gyro
BeitragVerfasst: 24.06.2006, 13:38
habe die seite gefunden seite 41 habe aber keinen plan was da steht. :cry:
@frank wenn du zuhause bist kannst du mir dann mal beschreiben wie du es gemacht hast
EDIT: Also mit den Gear Schalter kann ich eine servo ansteuern kanal 5
kanal 6 kann ich mit dem linken schalter immer noch noch nicht ansteuern, egal welchen hebel ich umlege nix passiert :evil:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 25.06.2006, 14:38
Bin immer noch in der Klinik und schau morgen mal nach.
BeitragVerfasst: 25.06.2006, 18:19
Frank hat geschrieben:
hoffe nix schlimes aber danke
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 25.06.2006, 18:50
Also, wenn du die Pitchkurve im Normalmodus auf 0-0-0-0-0 und im Stuntmodus auf 100-100-100-100-100 setzt (die Gaskurven müssen dabei natürlich identisch sein!), dann kannst du den Pitchkanal als Schltkanal verwenden, indem du den Flugmodusschalter zum umschalten benutzt.
Das ist jetzt meine theoretische Überlegung - habs noch nicht ausprobiert (für meine CP-Helis brauch ich den Pitchkanal leider anderweitig) :wink:
BeitragVerfasst: 25.06.2006, 18:59
nein geht leifer net
da hat man eine 6 kanal funke und kann nur 5 ansteuern :cry:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 25.06.2006, 22:38
Keine Sorge ich bin dort als Anästhesist beschäftigt
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 12:30
da bin ich aber k.o. :wink:
MfG ChKa
Erste (unfreiwillige) Autorotation
Autor: powerpaul
Meine erste "Autorotation"
Autor: ZwergNase
Es werde Autorotation !
Autor: Okke Dillen
Antworten: 19
Mindesthöhe Autorotation
