Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:15
 Betreff des Beitrags: Batterien qualmen!!!
BeitragVerfasst: 09.05.2006, 13:44
Tach auch...
habe mir gerade frisch einen 36er direkt von Walkera besorgt und wollte zuhause den Sender mit 8 1,5er AA zum Laufen bringen.
Das Ergebnis war Qualm und Gestank.
Und...die Batterien waren richtig drin!!!! Das Ganze ging erst los, wenn man den Batteriepack mit dem Sender verbunden hat. Habe auch die Pole mal vertauscht, aber selbes Ergebnis... Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht?
BeitragVerfasst: 09.05.2006, 15:03
Also batterien qualmen ist definitiv nicht gut. Vielleicht haben die beim zusammenbauen ein paar kabel gequetscht und da is irgendwo n Kurzschluss. Ich kenn jetzt die DF36 Funke nicht, aber bei der vom DF4 kann man das Teil auch gar nicht andersrum gepolt anschliessen (zumindest nicht ohne übel zu tricksen ;))
BeitragVerfasst: 09.05.2006, 19:48
Sehe ich genauso... ich habe jetzt versucht, das Ganze über meine 3030 zum Laufen zu bringen, aber weder der mitgelieferte Senderquarz, noch das MPX Pendant K72 bei 35.120 Walkera entlockt dem Vögelchen auch nur einen Ton.
Vielleicht bringt ja ein Empfängerwechsel was, obwohl die LED am Walkera Empfänger brav blinkt?
Wo kann man den Sender evtl. checken lassen? Gibt es einen Walkera Technical Support in Deutschland?
BeitragVerfasst: 10.05.2006, 05:35
Das kann nicht laufen weil:
Walkera Zeugs sendet und empfängt NUR Zehnua5 protokoll!
also neuer Empfänger und fertg...
BeitragVerfasst: 10.05.2006, 17:31
Super... es lebt!!!
Vielen Dank für die Hilfe...
