Leider musste ich gestern bei nem eigentlich excellenten Schwebeflug feststellen, dass ich manchmal immer noch Zuckungen in den Servos habe.
Es tritt meiner Meinung nach auch eher in den unteren Drehzahlen auf, in denen ich noch NICHT abgehoben bin. ich schwebe so in etwa mit 90% Motorleistung und da funktioniert alles annähernd einwandfrei. Hatte beim Schweben auf etwa 1 Meter Höhe aber auch dabei plötzlich Zuckungen in allen Kanälen. Hab schon den Thread mit den statischen Entladungen gelesen und auch den Heckriemen geölt. Leider dies ohne Erfolg
Die Antenne ist soweit weg wie möglich vom Steller und hinten an einer Heckstrebe angebracht. (nicht gewickelt)
Irgendwie sieht es für mich trotzdem noch nach statischer Entladung aus, da diese Zuckungen ganz plötzlich kommen und dabei ALLE Kanäle kurz verrückt spielen. meine zweite Vermutung lag ja mal an eventueller Störung des Walkera-Stellers bei Mittleren Drehzahlen. deshalb hab ich zum Ausprobieren ja auch schon meine Schwebedrehzahl von 80% auf 90% erhöht, weil dabei der Motor ruhiger läuft.
Ist echt blöde, weil ich jetzt alles soweit sehr gut eingestellt habe und schon gut ohne Trainingsgestell Schweben üben kann.
Vielleicht liegts daran , dass der Regler ziemlich nah an den Servokabeln liegt. Ob das wirklich zu Zuckungen führt kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Bei 90% Motorleistung alles okay. Nur wenn ich am Boden mal die Drehzahl runter nehme, dann zuckt manchmal die komplette anlage und ich kann froh sein, dass das nicht in der Luft passiert.
Was würdet Ihr denn vorschlagen? Den Regler mal irgendwie abschirmen?
Oder nen anderen Regler versuchen?
hm, damit meinst du stellen, durch die auch strom fließt?
Ne eigentlich nicht!
Hab evtl. mal beim "Beschneiden" der Servo-Stecker etwas zu viel an den Ecken der Stecker abgeschnitten, so dass man die Steckerkontakte da sehen kann. sollte ich vielleicht DIE seitlich mit lack versehen ?
Auf den Strom kommts nicht unbedingt an. Wenn 2 Metallteile aneinander scheuern, kanns zu sogenannten Knackeffekten kommen.
Wie ist denn Deine Antenne verlegt ? Und hast Du die Antenne von der FB schön ausgezogen ?
Wra grad kurz fliegen und hab dabei auch Zuckungen festgestellt. Dabei waren nur die 2 dickeren Hülsen der Antenne ausgezogen. Kaum hab ich auch das dünne Ende rausgezogen, hats super funktioniert.
Versuch doch mal einen Empfänger mit MPD, also "Hold" (Jeti Rex X plus z.B.).
Ist in solch Konstellation nicht ganz ungefährlich, da bei fehlenden/zu stark abweichenden Empfangssignalen die bisherigen simuliert werden.
Das heißt, bei Verlust des Signals fliegt das Teil munter weiter...mehr oder weniger Allerdings sollten damit zumindest die "Zuckungen" weg sein, wenn es ein Signalproblem (Empfang bzw. Störungen) ist.
Besser wäre natürlich, die Ursache zu finden...aber wenn das eine Störung von Außen ist, welche nur in Grenzfällen Einfluss nimmt, ist suchst du dich doof...
Eigentlich hört sich das für mich nach einem BEC-Reglerproblem an...
Mir fiel gestern noch ein, dass an der Befestigung der Heckstreben zum Heckrohr die seitlichen Schrauben-Enden tatsächlich das Rohr berühren.
Bei nem Umbau fielen mir da nämlich auch leichte Macken durch die Schrauben auf.
Hab ich also gestern abend erstmal gekürzt. Konnte es leider gestern nicht mehr ausprobieren. Werde berichten, ob die Zuckungen daher kamen.
Außerdem hab ich nun endlich die Antenne beidseitig mit Antennenröhrchen angebracht. Denke da wird auch nochmal ne kleine Besserung verzeichnen zu sein.
Ich würde den Steller nicht unbedingt am Lipo anbringen; beide Teile werden ziemlich warm. Auch die Leitungen zum Motor laufen meiner Ansicht nach zu nahe an den Servokabeln. Die Position unter dem Motor zwischen den Kufen war besser (denke ich). Habe zur Zeit auch.
Ich glaube auch das dein Problem nicht der Steller war. Die Antene vom Empfänger (soweit ich es erkennen kann) ist dein Problem. Ich hab gehört, daß die Antene möglichst ohne (enge) Schlaufen verlegt werden soll, um keine Interferenzen zu erzeugen.
Servo-Zukungen habe ich bei mir durch Zufall verursacht. Nämmlich beim Einstellarbeiten, wenn ich aus versehen mit der Senderantene an ein Metallgestell (Regal) berührt habe.
Hi! Ja die Sache auf dem Foto habe ich auch schon wieder umgebaut. Steller ist wieder unten angebracht. Wie vorhin schon geschrieben, Antenne ist nun rechts und links mit Antennenröhrchen angebracht OHNE irgendwelche Wicklungen
