Belegung der Kanäle bei R16Scan am DF37
15.09.2007, 21:14
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei den DF37 mit meinem Selfmade-Chassis zu komplettieren und versuche gerade die richtige Belegung am R16Scan zu finden.
Ich habe mir mein Profil vom DF36 kopiert und in der MX16 "3Servos (2Roll)" eingestellt. Ich dachte damit wäre das gröbste erledigt.
Dann habe ich die Servos nach Anleitung der Funke auf Seite 33 angeschlossen, aber leider ist die Kombination wie sich die Servos bei Nick und Roll bewegen nicht so wie es sein soll. Müssen einige Servos invertiert werden, oder sonstige Einstellungen bei den Mischern eingestellt werden?
So habe ich die Servos angeschlossen:
Kanal 1 - linkes Roll-Servo
Kanal 2 - rechtes Roll-Servo
Kanal 3 - Nickservo
Kanal 4 - Heck
Kanal 5 - frei
Kanal 6 - Regler
Kanal 7 - Steuerkabel Gyro
Kann mir bitte jemand seine Belegung posten?
Danke
Thomas
EDIT: Ich probiere grade mal die Belegung von http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&t=8056&highlight=kan%E4le
hier aus.
EDIT2: Nee, hat nicht geklappt, ist auch irgendwie total falsch. Wäre also wieder für Tipps offen ;-)
15.09.2007, 21:14
16.09.2007, 05:33
Moin,
die Servozuordnung stimmt so. (Gehe jetzt von meinem Rex aus, Servoanordnung an der
TS ist ja kein Unterschied...)
Unter "Servoeinstellung" habe ich:
S1 =>
S2 <=
S3 <=
S4 <=
S5 <=
S6 =>
S7 <=
S8 <=
Im TS - Mischer:
Pitch +(62)
Roll -(70)
Nick +(70)
Die Prozentwerte hier in Klammern bringen Dir wahrscheinlich nicht viel, wichtig ist +/-
Eigentlich sollten diese Werte vom Rex auf den 37er übertragbar sein, hoffe das hilft Dir!
Grüsse,
Soonhaeng
16.09.2007, 10:40
Danke, hat mir geholfen. Dachte eigentlich das man in den TS-Mischern nichts mehr verstellen muss, aber war wohl nix.
Jetzt dreht sich alles so wie es soll. Werde versuchen die mechanische Einstellung des RK heute auch noch hinzubekommen, dann könnte ich evtl. morgen mal testen ;-)
Hab ja noch 2 Wochen Urlaub, da sollte doch ein Erfolgserlebnis zu schaffen sein.
Vielen Dank nochmal....
Thomas
16.09.2007, 14:53
Yo,
dann wünsch´ ich Dir mal viel Spass... und die Erfolgserlebnisse! (Hatte gestern und heute
auch wieder welche, Video lädt gerade hoch...)
...und einen schönen Urlaub mit viiiel Flugwetter natürlich!
GrüSoo.
16.09.2007, 19:46
Soonhaeng hat geschrieben:Yo,
GrüSoo.
Danke, "leider" ist da noch meine Freundin die wahrscheinlich andere Sachen mit mir vor hat (Nein, nicht das was ihr denkt ;-) )
Aber ich denke wenn das Wetter einigermaßen gut ist, werde ich noch etwas üben können in meinem Urlaub.
Thomas
16.09.2007, 20:07
Spusser hat geschrieben:Danke, "leider" ist da noch meine Freundin die wahrscheinlich andere Sachen mit mir vor hat (Nein, nicht das was ihr denkt ;-) )
Hey, hast doch in Deiner MX16 noch Modellspeicher frei....
Also: Modell "Freundin" anlegen und Fail Safe aktivieren wenn Du
fliegen gehen willst. Nach erfolgreichem Fliegen kansste sie ja
wieder hochfahren, schöne softe Gasgerade und 12° "Pitch" 8)
16.09.2007, 22:57
:D Du hast echt ne Macke ;-)
Ich weiss aber nicht ob ich mit den 12° auskomme :P
Thomas
17.09.2007, 05:00
Spusser hat geschrieben:...Ich weiss aber nicht ob ich mit den 12° auskomme :P
Naja, musst halt nur gucken, dass Du nicht gleich nach der leichtesten
Knüppelbewegung minus 12° hast... Bild Bild Notfalls Expo rein!
17.09.2007, 08:36
Oh mann, Du hast Sprüche drauf, echt klasse :n109:
Thomas
17.09.2007, 13:11
Sprüche?? Das sind Geschichten, die das Leben schrub :roll:
17.09.2007, 13:59
tag zusammen
Also da ihr gerade beim thema seit habe ich natürlich gleich mal ein paar fragen.
Ich habe zwar keinen R16Scan erstmal nur den R700 ( hat bei mir bis jetzt immer gut geklappt ohne störungen).
Jetzt habe ich gelesen ihr habt das steuerkabel vom Gyro auf Kanal 7 ich habe ihn auf Kanal 5 giebt es da unterschiede?
So nun ist bei mir der Kanal 7 frei kann ich ihn auch als schaltkanal nehmen über meine MX-12 wenn ja mit welchen schalter und wie geht das
habe in der Anleitung darüber nichts gefunden ( Kanal 7 )
habt erstmal besten dank für eure hilfe
mfg sturzflug
17.09.2007, 14:29
Hi Sturzflug,
Kanal 5 ist bei Deiner MX-12 völlig okay, bei der 16 isses halt 7.
Einen zusätzlichen Schaltkanal wirst Du bei der MX-12 vergeblich suchen, die
hat leider nur 6 Kanäle...
Gruss,
Soonhaeng.
17.09.2007, 14:34
alles klar Soonhaeng und vielen dank für die schnelle aussage
mfg
