Belegung Robbe RX 600 - Betrieb mit Graupner MX-12
29.10.2006, 21:08
Kennt jemand das Geheimnis, welche Servos etc beim Robbe RX 600 sich unter der Kennung 1 - 6 in Verbindung mit einem T-Rex 450 verbergen?
Kann ich bei passendem 35 MHZ Quarz diesen Empfänger problemlos von einer Graupner MX 12 ansprechen?
Besten Dank für ein paar Tips.
cus :D
29.10.2006, 21:08
Re: Belegung Robbe RX 600 - Betrieb mit Graupner MX-12
29.10.2006, 21:42
cusglider hat geschrieben:Kennt jemand das Geheimnis, welche Servos etc beim Robbe RX 600 sich unter der Kennung 1 - 6 in Verbindung mit einem T-Rex 450 verbergen?
Die Kennungen 1 - 6, sind einfach die Kennzeichnung der Kanäle 1 - 6 und haben erstmal keine Funktion. Für den Anschluß der Servos an die Kanäle 1- 6 unbedingt das Programmierunghandbuch der MX-12 beachten.
cusglider hat geschrieben:Kann ich bei passendem 35 MHZ Quarz diesen Empfänger problemlos von einer Graupner MX 12 ansprechen?
Ja, aber Original Robbe/Futaba-Quarz verwenden, dann sollten keine Probleme auftreten. Darauf achten ob A- oder B-Band.
30.10.2006, 16:12
mir ist der T-Rex mit dem Robbe Empfänger gerade auf den Tisch gekommen und da wäre es halt einfacher, die entsprechenden Servos etc. narrensicher zu identifizieren.
Der Aufbau und die Zurodnung ist bei T-Rex doch ein klein wenig anders, als beim DF 36.
Also, wenn jemand die Zuordnung des Robbe Empfängers kennt, würde es bei mir ein Geheimnis lüften.
Besten Dank! :roll:
30.10.2006, 16:29
Hallo cusglider,
die Zuordnung der Kanäle macht nicht der Empfänger, sondern der Sender, also gilt das, was im MX12-Handbuch steht:
Kanal 1 = Gas
Kanal 2 = Quersteuer
Kanal 3 = Längssteuer
Kanal 4 = Heckrotor
Kanal 5 = Gear/Mode-Umschalter
Kanal 6 = Pitch
.... und darauf achten, dass du das richtige Protokoll (PPM oder SPCM) einstellst. Nehme mal an, dass PPM richtig sein wird.
30.10.2006, 17:06
cusglider hat geschrieben:mir ist der T-Rex mit dem Robbe Empfänger gerade auf den Tisch gekommen .... snip ....
Was ist den das für ein T-Rex? Wie wird die Taumelscheibe angesteuert?
30.10.2006, 17:48
Danke, das hat mir erstmal weitergeholfen.
Es ist ein T-Rex 450 XL mit 90 Grad Taumelscheibe Anlenkung.
30.10.2006, 18:38
also, ohne jedewede Dokumentation ....
irgendwie sehe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht, das Leben scheint allerdings ein nicht enden wollender Pfad neuer Erfahrungen zu sein. Und da muss ich wohl noch ein paar Biegungen schaffen.
Mir gab jemand den Tipp, den Robbe Empfänger rauszuschmeissen und durch den störsicheren Graupner, der im Set mit der MX 12 kam, zu ersetzen. Das Puzzel heisst jetzt, was gehört wohin. Leider hat mit der Vorbesitzer keinerlei Dokumentation mitgeliefert.
Der T-Rex 450 XL hat ein Telebee Gyro, der mit zwei Kabelbündeln zum Robbe RX 600 Empfänger geht.
Da belegt er die Nr 4 und 5. Da rätzele ich momentan, welche Funktion dieses einzelne Kabel hat, was auf die 4 gesetzt wurde und wo ich das an den Graupner R 700 anschliesse.
Ja, seht es mir bitte nach dass ich da erst noch ein wenig sattelfester werde, ich kann die Funktion der drei Servos noch nicht zweifelsfrei zuordnen.
Einer (Nr. 3) steuert die Taumelscheibe über Umlenlhebel von beiden Seiten seitlich an,
der andere ( Nr. 1) hebt uns denkt die Taumelscheibe (vermutlich pitch?),
der dritte (Nr. 2) geht seitlich an die Taumelscheibe (vermutlich Querruder- Rollen?).
Ich hab versucht, da mal zwei Bilder mit raufzuladen. Mal sehen, obs zur Veranschaulichung besser klappt. :oops:
30.10.2006, 19:06
http://img45.imageshack.us/my.php?image ... newgq5.jpg
http://img45.imageshack.us/my.php?image ... newmd3.jpg
30.10.2006, 19:09
cusglider hat geschrieben:also, ohne jedewede Dokumentation ....
Hol dir erstmal das aktuelle Programmierhandbuch MX-12.2
cusglider hat geschrieben:Mir gab jemand den Tipp, den Robbe Empfänger rauszuschmeissen und durch den störsicheren Graupner, der im Set mit der MX 12 kam, zu ersetzen. Das Puzzel heisst jetzt, was gehört wohin. Leider hat mit der Vorbesitzer keinerlei Dokumentation mitgeliefert.
Die Servos einfach umstecken. Robbe K1 > Graupner K1 usw.
cusglider hat geschrieben:Der T-Rex 450 XL hat ein Telebee Gyro, der mit zwei Kabelbündeln zum Robbe RX 600 Empfänger geht.
- K4 = Gier > Gyro 3-adrig
- K5 = GyroModus > Gyro 1-adrig (Achtung beim einstecken, muß auf Signal und nicht auf Minus)
Das Heckservo wird am Gyro angeschlossen.
cusglider hat geschrieben:Einer (Nr. 3) steuert die Taumelscheibe über Umlenlhebel von beiden Seiten seitlich an,
- Rollservo = K2
cusglider hat geschrieben:der andere ( Nr. 1) hebt uns denkt die Taumelscheibe (vermutlich pitch?),
- Pitchservo = K6
cusglider hat geschrieben:der dritte (Nr. 2) geht seitlich an die Taumelscheibe (vermutlich Querruder- Rollen?).
Wieso schon wieder seitlich. Eine Ansteuerung muß vorne/hinten sein, das wäre dann Nicken = K3. Nach Bild gucken: 2 = Nicken, Steuert die Nickwippe an.
Der Regler gehört in K1
Zuletzt geändert von MarkusB am 30.10.2006, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
30.10.2006, 19:15
Ein Bild von der linken Seite wäre noch hilfreich, aber sollte so passen wie ichs oben geschrieben habe.
30.10.2006, 19:21
http://img163.imageshack.us/my.php?imag ... newct3.jpg
da isses.
Die Doku habe ich übrigens. Ist so richtig was für entspannende Nachtlektüre.
Besten Dank schon mal. :roll:
30.10.2006, 19:23
ja, mit dem upload ist das manchmal so ne Sache. Auch hier lerne ich, gut Ding will Weile haben ...
31.10.2006, 11:38
Hallo cusglider,
es wurde dir inzwischen jede Frage mindstens einmal beantwortet. Zusammen mit dem MX-12 Handbuch müsstest du jetzt eigentlich klar kommen :) .
Du lernst mehr, wenn du dich selber durchbeisst.
Aber, wenn du immer noch nicht klar kommst darfst du gerne wieder fragen, aber bitte nichts, was dir schon beantwortet wurde.
31.10.2006, 15:00
nichts für ungut Walter,
bin schon bereit zum Durchbeißen. Bei der Fülle der relevanten Details ist ein wenig Orientierung dennoch beruhigender.
Dennoch besten Dank für die kontinuierliche Betreuung.
cus
