Benötige Hilfe! MX16s und R16scan
26.04.2008, 18:06
Hallo zusammen!
ich habe den Sender MX16s und den R16scan empfänger vor kurzem bekommen. Jetzt habe ich das ganze anschließen wollen und bekomme es nicht sauber hin. Die Servos habe ich alle angeschlossen und Funktionieren einwandfrei. Allerdings will das mit dem Regler nicht so. Der Regler liegt am R16scan am Ausgang 6. Zunächst musste ich den Ausgang die Wirkrichtung invertieren, da ich beim einschalten ein dauerton vom Regler bekam (vollgas hinweis) nach dem Umkehren des Ausgangs 6 hatte ich nun kein Vollgas mehr aber jedes mal beim einschalten piept der Regler und ich lande im Regler einstellmodus. Ich werde das gefühl nicht los das mit den Gas einstellungen der Steuerung etwas nicht stimmt. Denn wenn ich das Reglermenü erreichen möchte muss normalerweise der Gashebel an der Steuerung auf Vollgas und dann den empfänger einschalten und dann gelange ich in die einstellungen des Reglers.
Hat mir einer von euch nen Tipp wie ich den MX16 ich richtig einstellen muss. Hab über die Suchefunktion hier im forum nichts brauchbares gefunden oder habs übersehen.
Grüße Jörg
26.04.2008, 18:06
26.04.2008, 20:09
Schau doch einfach mal in die Servoanzeige. Da kannst Du am besten sehen was an Kanal 6 gerade anliegt.
Vielleicht muß der Regler auch neu programmiert werden.
26.04.2008, 20:54
Hast du mal nach der Gaskurve geschaut?
Wenn die z.B 100% Gasgerade und der Limiter voll auf - dann hast du genau diesen Effekt.
Mir ging das schon öfter so - allerdings in die andere Richtung.
Am besten du machst an der MX16 ein "Einstellprogramm" - Gaskurve linear von -100% bis +100%. Dann kannst du in diesem Programm mit dem Gasknüppel den Regler programmieren
Andi
26.04.2008, 21:32
Mein Tipp: Setze den Kanal wieder auf normal, gehe dann ins Menü Grundeinstellungen und wähle bei Pitch min "hinten". Eigentlich sollt der Gaskanal nicht invertierungsbedürftig sein. Wenn es nicht klappt kannst Du Dich auch gerne melden. Zu mir ist es von Dir nicht so weit, dann können wir uns zu zweit mal dran versuchen...
Grüße,
John
27.04.2008, 12:48
Servus!
Also zunächst einmal danke für die Antworten. Also ich hab jetzt herausgefunden warum ich im Einstellmenü des Reglers lande. Es hing tatsächlich mit dem Lim Geber zusammen. Es ist dennoch verwirrend für mich. Ich muss zunächst den Lim proportionalgeber ganz nach links schrauben und somit signalisiert der Regler alles i.o. anschl. drehe ich den Proportionalgeber wieder etwas auf (nach rechts). Und der Motor fängt langsam an sich zu drehen. Wenn ich jetzt den den Steuerknüppel nach vorne schiebe (Mode 2) gibt der Regler Gas. Von früher war ich es gewohnt das wenn ich den Steuerknüppel nach vorne (von mir weg) drücke startet der Motor und es steigt die drehzahl und der Pitch. Am Liebsten wäre es mir wenn der Steuerknüppel ganz zurückgesogen = Motor Aus und wenn ich ihn sachte nach vorne schiebe beginnt der Motor langsam an zu drehen und steigt dann mit zunehmender Stellung.
Der Balken 6 (servo) zeigt mir bei zugedrehtem Proportionalgeber (CTRL7) und Steuerknüppel zurückgezogen einen Wert von -123
Wenn ich jetzt den Proportionalgeber auf die hälfte drehe wandert der Wert auf - 100 und wenn ich jetzt den Steuerknüppel nach vorne (Vollgas) schiebe wandert der wert auf +3
Ich hoffe hier blickt noch einer durch.
Gruß Jörg
27.04.2008, 21:28
Hallo Jörg,
wenn Du den Limiter nicht brauchst oder magst, lösch ihn einfach. Geh ins Gebermenü auf auf den Limiter Ctrl7, drück enter und clear. Weg ist er.
Dann stellst Du Dir eine Gasgerade oder Gaskurve ein und alles wird gut :wink:
Zur Kontrolle gehst Du in die Servoübersicht.
Hilfe für MX12
28.04.2008, 08:16
Hallo Leute,
wollte mich mal eben hier zwischen schieben, wo wir schon mal beim Thema SMC16scan sind...
Ich habe eine MX 12 und habe gestern alles angeschlossen und wolllte mir dann den Kanal suchen...LED blinkt schnell bedeutet er sucht und danach blinkt sie wieder langsam bedeutet nichts gefunden....
Nun meine Frage an Euch, kann meine MX 12 eigentlich den SMC16 betreiben???
Ich habe mir hier zwischengeschummelt, damit ich keinen neuen Thraed erstellen muss...bitte um Euer Verständnis! Danke...
Sebastian
28.04.2008, 08:35
Hallo böser Zwischenschummler :wink: ,
Du mußt Deine MX-12 auf SPCM umstellen. Dann klappts auch mit dem SMC-16.
28.04.2008, 09:32
Hallo Sebastian,
Nein, sorry - kein Verständnis! :wink:
Bitte fang für sowas ein neues Thema an - Danke :D
