Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
 Betreff des Beitrags: BL dreht nicht
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 23:32
Hallo zusammen,
ich bin etwas am Boden zerstört. :cry: Nein, ICH nicht mein Heli :?
Nach langer Pause habe ich mich wieder dem Heli gewidmet und den BL Motor, Graupner Compact 320H, sowie den Align Regler RCE-BL25G eingebaut. Nachdem ich das mit der Regler-Programmierung begriffen und gemacht habe läuft der Motor nicht. Naja, er dreht sich schon..... nur ruckweise und die Umdrehungne kann man zählen. Dabei wird der Regler und die Kabel nett heiss!
Hat der Regler sich verabschiedet oder bin ich zu doof????
Ich brauche Hilfe, ich will fliegen!
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 23:51
Hmmmm
Eigentlich müßte der Motor schon mit den Grundeinstellungen des Reglers gut laufen!
Welche Einstellungen hast du denn Programmiert?
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 10:11
Nachdem ich ihm den Gashebelweg "gezeigt" habe, programmiert wie folgt:
Bremse aus
Timing mode mittel (allerdings alle drei Einstellungen probiert)
Entladung mittel (auch alle probiert)
und zu guter letzt Heli mode 1 ( 2 auch mal probiert)
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 12:44
wie hast du den Motor und den Regler verbunden?
Direkt gelötet oder mit Goldsteckern verbunden?
Kontrolliere mal die Lötverbindungen.Das sieht mir ganz danach aus das
da ein Anschluss nicht sauber gelötet ist.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 31.12.2005, 16:01
Danke für den Tip, hat leider nicht geholfen. Die angelöteten Stecker sitzen gut.
Jetzt kommt der Clou!
Ich habe eine andere Fernsteuerung samt Empfänger genommen und der Regler arbeitet einwandfrei! :shock: Den Regler wieder an die MX 12, diesmal auf Kanal 1 (vorher3) und er funktioniert! :roll: Einen Servo auf Kanal 3 und er funktioniert! :?
Was ist denn jetzt los???
BeitragVerfasst: 31.12.2005, 16:37
Da ist wohl los das bei der Graupner auf Kanal 1 Gas ist.
Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 31.12.2005, 17:26
Ne, ist ganz "normal" auf der 3 (linker Hebel rauf runter).
BeitragVerfasst: 31.12.2005, 18:14
Graupner:
Kanal 1 : GAS
Kanal 2 : ROLL
Kanal 3 : NICK
Kanal 4 : HECK
Kanal 5 : KREISEL (Empfindlichkeit)
Kanal 6 : PITCH
Hitec und Futaba
Kanal 1 : Roll
Kanal 2 : Nick
Kanal 3 : Gas
Kanal 4 : Heck
Kanal 5 : Kreisel
Kanal 6 : Pitch
MPX
Kanal 1 : Roll
Kanal 2 : Nick
Kanal 3 : Heck
Kanal 4 : Pitch
Kanal 5 : Gas
Kanal 6 : Kreisel
BeitragVerfasst: 31.12.2005, 18:51
Im Prinzip ja aber ...
Graupner Heli Mode 2 = Gas links
und bei meiner X412 Gas = 3, links
Ob das gut ist Gas und Roll auf einem Hebel, ich mein für meine Feinmotorik.
Trotzdem werde ich die Belegung mal so machen wie du geschrieben hast. Evt. kann ich damit ja "leben". Auf jeden Fall will ich bald wieder fliegen!
BeitragVerfasst: 31.12.2005, 21:10
Bei der MX12 kannst ja den "Stick Mode" beliebig einstellen. Die Kanalzuordnungen und die entsprechenden Einstellungen (EXPO, SUBTRIM usw.) bleiben davon aber unberührt.
BeitragVerfasst: 02.01.2006, 22:27
Zottel hat recht.
Ich habe die Belegung jetzt so am Empfänger gesteckt wie Zottel es geschrieben hat und nun funktioniert es!
Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden, dann ......: bestellt Papa wieder Ersatzteile würden meine Söhne sagen.
Danke noch mal
lemmi
dreht wie s..
Forum: Gyro
Autor: Schwierbel
nicht neu infiziert, aber noch lange nicht ausgeheilt...
Autor: simi
