Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:05
BeitragVerfasst: 03.06.2007, 14:24
ich habe den Post in den Mini Titan Fred geschrieben, aber vielleicht schauen ja hier mehr Leute rein.
Wer kann mir bei der Progammierung der FX-18 helfen?
Hier der Link: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 33-45.html
Bekomme mein Heckservo nicht ans laufen.
Auch scheinen die Kanäle alle durcheinander zu sein :o
Danke
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 07:22
Hi Clever !?
Was hast du genau für ein Problem ?
Die Kanalbelegung paßt genau wie in der Anleitung !
Mußt nur sichersein welche Taumelscheibe du fliegst daran ändert sich nochmal die Belegung
gehts darum das er erst garnicht läuft oder einstellprobleme wegen dem Kreiselmenü der Funke !?
Wenns um den Kreisel geht !
läßt du den Kreisel aus kannst du dir den Kanal 5 auf einen poti oder schiebeschalter legen und damit den Kreisel von der fernbedienung manuell einstellen
aktivierst du den Kreisel in der Funke stellst du die Werte manuell fest im Menü ein für die verschiedenen Flugzustände !?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 09:00
also das Heckservo läuft über den GY401 - funktioniert super.
Leider laufen die TS-Servos nicht so wie sie sollten.
Das TS Programm ist HA3 120° Anlenkung.
Alle Servos habe ich nach Anleitung der FX-18 gesteckt.
Ich will im Mode1 die Funke betreiben. Habe ich auch eingestellt.
Aber das rechte vordere Servo zieht nach unten und die anderen nach oben und das bei Pitch :o
Muss ich vorher noch das ein oder andere Servo invert schalten?
Verstehe leider die FX-18 noch nicht so richtig.
Auch die Programmierung ist nicht ganz so intuitiv - also nicht für mich :)
Vielleicht hast Du ja eine kurze Anleitung was ich befolgen muss, damit es funktioniert.
Danke
C.
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 11:27
Also erstmal mussu auf H3 auswählen !
Dann polst du den einen Servo noch um der falschrum läuft.
die Taumelscheibenservos müssen alle gleich eingestellt sein
Mittelstellung servoweg in beide richtungen ! am besten alles Grundeinstellung ! dann stellst du den Rest über das Taum menü ein.
Da kannst du durch negierung der werte je die Richtung ändern ! also wenn er falschrum nickt einfach beim nicken von +50 auf - 50 gehen !
Über den Wert gibst du auch den maximalen ausschlag an ! also bei zuwenig gehst du auf +- 60 .......
alles garnicht so kompliziert ! :)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Mini Titan Bausatz und Beutel KP7
Forum: Mini Titan
Autor: Spusser
MX 12 Brauche echt HILFE Probl. Gelößt
Autor: Fliese40
Brauche mal Hilfe bei W 98 SE
Autor: thommthommkiel
Vom Wurfgleiter zum mini E-Segler
Autor: highfly
Antworten: 13
