Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 14:36
wie gesagt, den ganzen Gyro umdrehen.. das was man in den Himmel gezeigt hat muss nun mit dem Boden auskommen ;)
Oder wie schon erwähnt wurde das Servo auf die andere Seite montieren und dann im Sender auch invertieren.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 14:49
wie ich soll das umdrehen??? Funzt das wirklich??
Runterholen musst du es nicht, es kommt von alleine!
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 16:00
Ich weiss ja nicht was du für nen Gyro hast von daher wirds schwer.. aber wenn er jetzt aufm Heckrohr sitzt, dann muss er nachher dran hängen wie ne Fledermaus ;) Also quasi aufm Kopf stehen.
Also die Seite die vorher nach oben gezeigt hat zeigt nach unten, und die linke nach rechts und natürlich beides auch umgekehrt.
Und natürlich funktioniert das, sonst würde ich es ja nicht sagen :lol:
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 16:37
Wunderbar!!
Es funzt, der Heli dreht nicht mehr. Also lag es doch an dem Gyro, der ein falsches Signal an den Servo gegeben hat. Jetzt muss ich nur noch alles neu einstellen und er sollte wieder hoch steigen.
Danke nochmal für den Tipp!
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 16:38
Achso, interessant ist auch, dass ich mein Servo nicht invertieren musste, da die Drehrichtung an sich stimmte.
BeitragVerfasst: 03.10.2006, 16:45
Hallo Dragonfänger,
warum soll denn plötzlich die Wirkrichtung des Gyro's umgedreht sein????
Vor Servowechsel hat doch alles gefunkt - oder nicht?
Also liegt es doch am Servo.
Korrigieren kannst du das indem du entweder den "Rev"-Schalter am Gyro umstellst oder das Servo auf die andere Seite des Heckrohres umbaust.
DF 36 mit Walkera 701 Gierservoweg wird immer kleiner
Autor: flyingeagle
Heckservo nur über Gyro (LIMIT) begrenzen???
Forum: Gyro
Autor: horli
Heckservo DF 36 macht Geräusche
Autor: Crashflyer
Heckservo zuckt...:-(
Forum: Razor 450 Pro
Autor: laro
Antworten: 13
Heckservo lässt sich nicht steuern
Autor: Jo
