du musst erst den Empfänger auf den eingestellten Kanal einlernen.
Dazu Akku abklemmen, den Set Knopf am Empfänger gedrückt halten und dann mit dem gedrückten Set Knopf den Akku anklemmen( Motor sollte abgeklemmt sein).
Nach ein paar sekunden den SET knopf am empfänger loslassen und dann den Kanal 2 (bei eingestelltem Mode 2 am Sender ist es der rechte Knüppel) 4 mal aus der Ruhelage in eine Endposition bringen. Bei jedem bewegen des Knüppels hört die LED am Empfänger auf zu blinken.
Akku abklemmen und anschliessend wieder anklemmen.
Fertig, nun hast Du den Empfänger auf die eingestellte Frequenz eingelernt. Ist aber prima im Handbuch des Empfäöngers beschrieben.
Falls Du kein handbuch hast kannst Du es bei Multiplex auf der Homepage runterladen.
Die Vorgehensweise ist bei allen RX-Synth Empfängern gleich.
robert
_________________ T-Rex 600 Nitro Pro OS.50 Hyper, Align Dämpfer, TS 3xDS610, GP750+DS620, Gas S3152, Align 2in1
T-Rex 600 Nitro LE:
Align Hyper 50, Align Dämpfer, TS 3x DS610, Heck GP750+DS620, Gas S3152, Align 2in1, Align Governor, Align Hughes 500 blau/weiss
Rapicon 20% Low smoke
Parkzone T-28 Trojan
Cockpit SX mit RX 7 Synth IPD
