Dauerspannung am Heckmotor, FET defekt ?
30.04.2008, 08:43
Nachdem ich ein wenig im Forum gestöbert habe konnte ich leider keine klare Aussage dazu finden welche FES's im Empfänger RX 705 verbaut wurden.
Da ich am Heckmotor meines HM52#1 eine Dauerspannung von ca. 11 Volt messe gehe ich mal davon aus das sich einer der FET's verabschiedet hat.Was gleich die nächste Frage aufwirft hat schon jemand mal die FET an einem RX 705 getauscht ?
Markus
30.04.2008, 08:43
30.04.2008, 13:08
Hallo Markus,
Mit FES meinst du sicher den MosFet für den Heckmotor.
Wenn du dauerhaft eine Spannung von 11V misst, ist da sicher was sauer.
Entweder wird er ständig vom Controller durchgesteuert...
oder er ist defekt und hat einen Kurzschluss!
Da du ja ein Messgerät hast, kannst du den Mosfet auch mal ausmessen.
(mit abgezogenem Akku)!!!
Von Source zu Drain darf er nicht 0 Ohm/Widerstandsmessung bzw.
0mV/Diodentest zeigen!
Hier das Datenblatt des Mosfet's: wird bei den meisten 4in1 Einheiten eingesetzt.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... S4410.html
Fritz
