Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 16:15
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 18:34
ich wüsste gerne ob man den DF4 mit einen DF36 Empfänger steuern kann? Da Problem ist soweit ich das erkennen kann auf den meist viel zu kleinen Bildern, dass der Df36 Empfänger ja nur einen Motorausgang besitzt, der DF4 jedoch 2 braucht, lässt sich das "umrüsten"? Ich bin ja wie ihr vielleicht wisst auf der suche nach einen 6CH Empfänger, hab eigentlich an den vom 22E gedacht, habe aber ein gutes angebot bekommen für einen DF36er, also kann man da was machen, auser das Heck auf Pitch umzurüsten?
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 19:30
Henk (du Sig Dieb :-)),
ich vermute du wirst dann für den Heckrotor - falls du den Originalen des df4 samt Motor verwenden möchtest - einen Motorregler brauchen. Ob das nicht zu kompliziert wird?...
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 20:15
du hast aber nur ne Schrift, ich hab eins mit Bild genommen, aber hast recht, stehe dazu, ist zu cool^^
BtT:
Wenn ich dann eh einen Motorregler nehme, kann ich doch gleich einen BL einbauen mit BL regler, kommt doch im Endefekt das selbe raus, oder?
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 20:40
Henk hat geschrieben:
- eh. Sloganizer ist wirklich gut :-))
Zitat:
BtT:
klar, da kannst dann einen BL Motor verwenden - an was denkst du dabei? Einen kleinen selbstgewickelten? Vielleicht solltest du noch bedenken, dass den BL Motorren nachgesagt wird, sie reagierten ein klein wenig langsamer auf Steuerimpulse als die Gebürsteten. Ich konnte bisher diesbezüglich nicht wirklich einen Unterschied feststellen.
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 22:32
Naja hab mir darüber noch nicht sooo konkret nachgedacht, bin nur n Schüler und bekomm mein Taschengeld.... Arbeiten geht leider nicht da ich zuuu viel zu tun habe mit dem Abi, das geht vor.
Aber zum Schluss soll aus meinem DF4 ein Cp werden der ordentlich Power hat. Dazu wollte ich die Teile vom 22E verbauen, sollte keine Schwierigkeiten geben. Eigentlich wollte ich deswegen auch einen 22E Empfänger verbauen, der hat schon einen Gyro. Aber wie ich gehört habe, gehts es auch ohne, wird halt daduch nur nicht unbedingt leichter. Andererseits ist ein vernünftiger Gyro auch nicht schlecht, ich glaue wenn ich die Kohle zusammenbekomme hohl ich mir den(DF36 Empfänger+ Sender)
Also über empfehlungen zur Motorisierung und co. bin ich sehr dankbar.
MfG
Jens
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 23:51
Bei kleinem Budget würde ich empfehlen: DF4 Original, evtl. mit LipoAkku, wobei ich da auch für die günstige Lösung mit 2 S bei 1250 mAh bin. Und wenn du den wirklich fliegen kannst - nicht nur Schweben, dann kannst immer noch anfangen Geld auszugeben.
Alles andre sind Bastellösungen, die Provisorien bleiben - und teuer sind.
Mit dem df4 kann man vernünftig fliegen lernen. Bei Windstille aussen, sonst in der Halle - die http://helischool.de/ bietet da recht brauchbare Ideen.
BeitragVerfasst: 09.12.2006, 11:50
Beim DF4 geht viel zu schnell was kaputt, das nervt, daher werde ich den zu einem 22E umbauen mit ein paar "veränderungen". Ich weis mitlerweile das ich ihn mir für das GEld auch direkt hätte kaufen können, konnte aber einfach nicht mehr warten....naja so gehts auch^^
Wie man sieht fehlt halt noch ein Empfänger und ein richtig guter Motor. Taumelscheibe aufwärts wird komplett getauschet, kommt ein DF22e Kopf dran, halt CP. Die servohalterung ist noch vom DF22d wird aber dann auch gleich mit ausgetauscht. Ich würde sagen, ist nicht mehr sooo viel was noch gemacht werden muss.
BeitragVerfasst: 09.12.2006, 14:05
Klar, Bastelvergnügen hast du auf diese Art mehr :-)
Kurz noch zum DF4: Stimmt, es geht schnell mal etwas kaput. Allerdings hält er deutlich mehr aus als so manch andre Helis und die Ersatzteile sind weniger teuer.
Aber wie immer: soll jeder so halten, wie er es am liebsten hat und für sich selbst am vernünftigsten sieht.
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 11:23
So ich hab jetzt noch ein Problem festgestellt als ich gestern beim Helitreffen war. Beim DF 22e wird ja der Pitch über alle 3 Servos gesteuer, beim DF36 nicht. Lässt sich das dann auch mit einem DF 36 Empfänger bewerkstelligen das der Pitch über alle drei Servos gestert wird? Bitte um Hilfe
MfG
Jens
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 14:34
Hi Henk,
Dem Empfänger ist das egal, aber der DF36 Sender macht da nicht mit.
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 16:03
Aber das ist doch sogut wie der Selbe wie der vom 22e oder nicht? Ich glaube das Problenm liegt, wenn es überhaubt eins gibt, beim Empfänger.
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 17:14
Ich weiss nicht wie der Sender vom DF22 ist, aber den Empfänger ist es wirklich egal!
Mach dich da lieber mal schlau bevor du mein Zeug kaufst.
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 17:23
Komando zurück ich sehe gerade das hinten am Mäuseklavier ein Dipschalter für ein Taumelscheibenprog. ist.
Ich check das mal ab ob dann der Pitch über die 3 Servos geht.
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 17:35
Das wäre ja super, nen Gyro hab ich schon.... dann kanns ja bald losgehen^^
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 18:09
Glückwunsch ist ein CCPM Programm drin wo bei Pitch alle 3 Servos steuert.
Habe ich gar nicht gewusst :n66:
Puuh hab schon gedacht du willst meine Sachen nicht mehr kaufen.
Walkera Empfänger für 35 & 40 MHz Quarze geeignet ?!?
FMS + Simkabel für Mikrofoneingang funktioniert nicht DF22E
DF36 Empfänger am Df22e un der verlust des "Gear"
Autor: Henk
